РуководствоКак монтировать дополнительную кнопку стеклоподьемнмка
1 Купить  в автомагазине следующие комплектующие из расчета на 1 кнопку
  2Х контактная (пластмассовый разъем) колодка папа+мама    1 пара
  клеммы  папа большие   2 шт.
                 мама большие  2шт.
               мама маленькая  7шт
                               земля  1шт.
 кнопка стеклоподъемников 1 шт.
установочный стакан кнопки 1шт.
разъем кнопки стек.подьемников 1шт.
              провод диаметр 0.75     4 мет.
                пистоны двери  7шт
2 Снять обшивку двери, уведете электропривод стеклоподъемников от него идет жгут из двух проводов с разъемом ?1 вот  в этот разъем, мы и подключим кнопку
3 Врезать кнопку, куда душе угодно, но рекомендую в подиум
4 собрать жгут необходимой длины до разъема ВНИМАНИЕ! На реечных стеклоподъемниках мотор подвижен проводов должно хватать до верху и негде не закусывать Жгут собрать по схеме
http://s.foto.radikal.ru/0706/a6/afbbc36de7a0.jpg
5 разьеденить разъем ?1 и вставить разъемы жгута присоединить массу на любой болт внутри двери провести провода +12в и подсветку в дверь
6 подключить +12в и подсветку  снять со стороны пассажира щиток там увидите провода с разъемом на прикуриватель к ним и подключите БЕЛЫЙ ?подсветка,
+12в можно взять от прикуривателя синий провод(если прикуриватель не работает при выключенном зажигании, то возьмите с реле  стеклоподъемников бело-черный провод),
вообще я рекомендую отцепить от реле бело-черный провод и сине-черный, 30и87 контакты реле и соединить их между собой тогда стеклоподъемники будут работать и при выключенном зажигании
7 Проверить работоспособность, собрать
Доп.информация
Подк доп кнопки стеклоподьемников
http://v.foto.radikal.ru/0706/66/2b554abe2cb1.jpg
Последний раз редактировалось: DIMA66 (25 Июня 2007 10:18), всего редактировалось 1 раз
