Страница 1 из 3
Alex (2112)
Уважаемые учатники форума недавно в чате я столкнулся с двумя абсолютно противоположными мнениями:
- к дроссельной заслонке подходит тасол для её подогрева зимой и следовательно это абсолютно не нужно летом.
- к дроссельной заслонке подходит тасол для её охлаждения и сл-но это необходимо всегда.
Лично я склоняюсь к первому мнению.
С уважением Alex (2112).
P.S.: мужики кто чё думает ???
PSP31
Естественно подогрев.
Alex (2112)
Узнал в чате 3-е мнение:
сначала подают для подогрева (пока машина греется), а затем для охлажденияю.
Alex (2112)
Из чата:
- летом ИМХО тоже нуно, потому как вес воздуха расчитывается осгласно ДТ двигателя(тосола)
- нуно чтоб точней смесь считать......
Alex (2112)
Из форума:
и зимой и летом воздух греют. Нахера навешивать ищё ДТ воздуха, коль мона обойтись ДТ (датчик температуры) тосола....
Alex (2112)
Мысли в слух на базе баек из чата: (почти дисер Very Happy )
Тасол подаётся на дроссельную заслонку на для охлаждения, а для подогрева и поддержания постоянной температуры входящего воздуха в авто.
Нужно это для того, чтобы контроллер по температуре тасола, вносил корректировки в обогощение/обеднение смеси. Зачем ставить датчик температуры воздуха, когда можно использовать датчик температуры тосолоа (правда относительно), как говорится до этого мог додумать только ВАЗ.
А также воздух необходимо немного подогревать для лучшего смесеоборазования.
Вывод:
- чтобы увеличить л.с. не достаточно прочто поствить клапан на дросеель отключающий подачу тасола при "+" температуре воздуха, а необходимо, также ставить датчик температуры воздуха, поступающиего в двигатель и сл-но выставлять калибровки смеси по нему.
- данное утверждение, основывается на предположении, что воздух чем холоднее, тем плотнее, сл-но бензин горит лучше -> лошадок больше
но воздух не может быть очень холодным, т.к. это будет препятствовать смесеобразованию. Сл-но необходимо ставить не просто клапан на подачу тасола
в дроссель, а электромагнитный клапан, который в зависимости от калибровок ЭБУ будет то включать то выключать подогрев дросселя, что дает управление температурой входящего воздуха в двигатель.
- думаю, что понятие оптимальный режим работы инжекторного двигателя по лучается не совсем оптимальным.
Кто что думает с уважением Alex (2112)
MNF
Я вот что думаю. Учите матчасть... 8-)
moonchild
...ОЖ, проходящая через корпус ДЗ, необходима для подогрева этого самого корпуса...зачем!?...всасываемый воздух по каналам корпуса ДЗ движется с очень большими скоростями и с деформацией потока, что приводит к образованию конденсата и его намерзанию в каналах с последующей закупоркой...происходит это уже при температуре окружающего воздуха ниже +10 - +15 *С...нагретый корпус предотвращает образование ледяных пробок
Zlobniy DAg
Судя по автору топика... это смертельный номер... что-то ему доказать... :-D 8-)
Alex (2112)
Спасибо за ответ moonchild ... идея интересная ... конечто хорошо бы поговорить с конструкторами двигателя ... но.
Для Zlobniy DAg : зачём так сразу ...
Лично я считаю, что суть любого топика, это не доказать, что-либо кому либо, а получить максимальное кол-во мнений, чтобы каждый читающий мог сделать свой вывод... Только не обижайся ... Лучше выскажи своё мнение ...
С УВАЖЕНИЕМ Alex (2112)
Alex (2112)
Для MNF
Цитата: "Я вот что думаю. Учите матчасть...".
Знаешь сколько таких умных ... суть любого топика не в том чтобы понтануться знаниями, а высказать свои идеи по теме, чтобы другие, которые не знают чего-либо узнали то, что знаешь ты, так что будь добр, поясни пожалдуйста свою цитату поподробнее, если это конечно тебя не обламывает ... и не затрагивает твою гордость...
P.S.: Лично я занимаюсь разработкой баз данных, за рулём всего год, интересуюсь устройством автомобилей примерно столько же. Так что ... не надо понтоваться ... Цитата: "Не стыдно чего то не знать ... стыдно не интересоваться чего ты не знаешь" ... вольный перевод... не помню автора...
ЕЖ
ты наверное думаешь что можно существенно охолодить или нагреть воздух когда он проходит через дроссель
валяй ставь холодильник на дроссель
и в перед
я думаю супер пупер девайс ТАУФУН тебе поможет
только парень одно охолождение воздуха не чего не даст нужно сжать воздух
и засунуть его в 2 тактный движок иначе не как
(АЛАХ АКБАР)
marginal
Аlex(у)(2112):
Ваш подход к делу представляется похвальным. Не дайте сбить себя с толку.
Что касается нагрева дроссельного узла, то я на днях заглушил один из шлангов подвода тепла к нему. Но, видимо, глушить следовало где-то ниже, т.к. он остался довольно горячим. Мне показалось, что движок стал работать несколько иначе. Возможно я ошибаюсь.
Мне бы хотелось заметно охладить впускной коллектор, но кажется для этого придется охлаждать весь двигатель, чего мне категорически не рекомендуют делать. Надеюсь найти термостат с меньшей температурой открытия клапана.
MNF
Для Alex'a(2112).
Контроллер изменяет длительность и величину впрыска как раз по показаниям датчика температуры в том числе. Датчик температуры двигателя контактирует с системой охлаждения, но никак ни с атмосферой.
PS. Какую БД разрабатываете? Может надо сказать использую в разработках.
Alex (2112)
Для ЕЖ-а:
Цитата: "я думаю супер пупер девайс ТАУФУН тебе поможет ", я думаю тебе тоже поможет, кстати т.к. ты считаешь меня спамером, то не хочешь случайно купить ТАЙФУН, для тебя со скидкой за 1500$ - бери не ошибёшся, это я тебе говорю Surprised , + 300% лошадок, самолёт будет. Smile Smile Smile Лучше бы по топику отвечал поконкретнее, а не подкалывал и умничал...
Для marginal:
Не вздумай как либо вмешиваться в температурный режим работы двигателя, т.к. двигатель расчитан на определённую рабочую темперутуру, сл-но только при рабочей температуре достигается MAX КПД двигателя ... такой подход для добавки лошадок не верен, т.к. теряется термический КПД двигателя.
Строго не судить-это моё личное мнение.
Для MNF:
Правильно, я так и писал, просто я предположил, что не плохо было бы мерить ещё и температуру входящего в двигатель воздуха.
По поводу баз данных: занимаюсь не большими базами данных, строю их довольно интересно: сама база данных в Access, а оболочка (внешний вид и т.д.) написана на VB6 + экспорт импорт куда угодно из чего угодно. Получается очень Удобно.
Спасибо всем с уважением Alex (2112)
MNF
Для MNF:
По посту было понятно то, что ВАЗ измеряет температуру воздуха.
По поводу БД. Таких приложений пруд пруди. Главное - продать свои или чужые идеи.
Январь
Чисто из теории горения топлива: прежде чем сжигать топливо- воздушную смесь, перед смешиванием воздух обычно подогревают, чтобы повысить эффективность горения . Так что погревать воздух надо и летом и зимой Very Happy Very Happy :grin:
HarDik
Я вот понимаю так.
Дросель греется вместе с ресивером. У меня друган посавил спрортивный ресивер. Там греется только дросель. И не чего вроде нормально.
Мое лично мнение. Это лушче на лето заглушить подогрев дроселя или просто эти две трубки соединить вместе.
surik93i
а никто не замечал, чем холоднее воздух, в смысле температура за бортом, тем авто резвей бежит. это относится к впрысковой машине. особенно в сырую погоду. уже на второй машине это замечаю.
а у некоторых иномарок на впуске есть охладитель, и при этом топливо прекрасно горит.
я не думаю что дроссель негревает воздух, физически не успеет. тогдабы сделали как на карбе металорукав, если бы это боло надо.
а что скажут спецы с ВАЗа?
PSP31
1. Холожный (влажный) воздух плотнее, значит объем засасываемого воздуха больше, следовательно и его масса. Это отражается на показаниях ДМРВ, а значит и на времени впрыска. Но на машинах с ДК этот эффект практически сводится к нулю работающей ОС.
2. Это для предотвращения детонации.
3. Нагрев дросселя только для исключения обмерзания в зимнее время.
HarDik
Я тоже так считаю. Более того, летом надо засасоваему воздух охлаждать Smile Это мое мнение Smile
Alex (2112)
Для surik93i и PSP31: не совсем так "Холожный (влажный) воздух плотнее", не в плотности здесь дело, а в парах воды в воздухе, которые естественно попадают в камеру а там:
- при горении смеси помимо газов образуется пар, который является лучшим охладителем камеры сгорания + добавляет немного мощи.
- сразу оговорюсь идея не моя, прочёл её в каком то древнем журнале "за рулём" ... там дедок такую фичё на 2141 замутил, воду киятил от выпускного коллектора, пар подавал в воздухозаборник. Кстати по моему назвал её "бульбулятор" ... с тех пор никто ничё лучше не придумал...
Для HarDik: Охлаждать то нужно летом, это понятно. Вопрос то был не в этом ... до какой температуры охлаждать, чтобы горело лучше, но и смесеобразование не нарушалось, можно перебарщить и лс только потеряешь...
"Дросель греется вместе с ресивером. У меня друган посавил спрортивный ресивер. Там греется только дросель. " - это бред сивой кобылы.... без обид...
Для Lexander: для какой температуры надо греть воздух ... если знаешь подскажи ... или лучше ссылку дай, а ещё лучши название книги, автора и номер странице...
Для всех: если я не ошибаюсь, ВАЗу помогал разрабатывать 16v движок Порш, сл-но надо посмотреть документацию по двигателям Порш по наиболее похожим двигателям с 16v нашим... Как идея...
Всем спасибо, как смогу, так снова всплыву ...с уважением Alex (2112)
HarDik
Ты уверен что ресивер не греется? Если я паввильно помню, когда я внимал дросель то помеему там были каналы к ресиверу. Но точно не поню.
На счет темпиратуры мен кажется что надо охлаждать макс до +10.... Выше удже много, ниже мало. Опятьже ИМХО.
ЕЖ
народ а какой воздух лучше смешивается с бензином лучше
и поддерживает процесс горения лучше
1холодный или горячий ????
2и какая должна быть его плотность
3если воздуха больше то и прошивка должна соответственно больше подкинуть бензинчика
а иначе мы просто обедним смесь и все
кирдык движку на обедненной смеси
komatoz
<ХРЯП>
HI!
Всё новое хорошо забытое старое Smile.
Читал в журнале ЗР о таком устройстве: Суть -> Банка с водой, забортный воздух засасывается, проходит через слой воды и идёт в воздухозаборник.... результат воздух ВСЕГДА как после дождя + дополнительная очистка воздуха от пыли....
интересно ВАЗ или ещё кто не пытался применять подобное устройство на впрысковых двигателях?
Страница 1 из 3
