Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Здраствуйте уважаемые форумчане.есть несколько вопросов.машина 05г пробег 41тыс. 1.6 16кл
1. При нагреве машины до 95градусов включается вентилятор ,поработав чуть охладив двигатель вентилятор выключается и через 5мин двигатель снова нагревается и опять включается вентилятор и так постоянно. Это норма?
2. При нагреве двигателя на холостых двигатель не ровно работает ,как бы ноет ,такие звуки бррр бррр бррр
3. Как сделать лампочку индикации включения вентилятора?
4. У меня на приборке стоит дикоративная накладка и установлены синие диоды .и ночью вся эта накладка просвечивает и видов хрень какая та. Родной накладки нету. Как можно это исправить? Бывают ли в продаже родные накладки?
5. При резком торможение слышен отчетливый стук спереди и что то шуршит в районе задних колес.
Заранее благодарен за ваши ответы .
ZaSKaR
1. Норма;
2. Особенность прошивки ИМХО;
3. Подключить лампочку на контакты вентилятора;
4. Родных не бывает;
5. Спереди незнаю,возможно сильный износ колодок,а сзади проверь колодки,если норма,то возможно писчинки попадают или колодки такие.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
да, морма
Dias писал(а):При нагреве двигателя на холостых двигатель не ровно работает ,как бы ноет ,такие звуки бррр бррр бррр
звук в студию
Dias писал(а):Как сделать лампочку индикации включения вентилятора?
зачем ? его и так слышно ...
Dias писал(а):При резком торможение слышен отчетливый стук спереди и что то шуршит в районе задних колес.
см. тормозные диски, колодки, барабаны ...
maksson
Dias писал(а):4. У меня на приборке стоит дикоративная накладка и установлены синие диоды .и ночью вся эта накладка просвечивает и видов хрень какая та. Родной накладки нету. Как можно это исправить? Бывают ли в продаже родные накладки?
Купи другую накладку, смотри чтоб значки сзади были зарисованы по контуру
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
про инидикатор включения вент писал недавно - на МК можно один контакт кинуть, читай соседние посты
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Dias писал(а):1. При нагреве машины до 95градусов включается вентилятор ,поработав чуть охладив двигатель вентилятор выключается и через 5мин двигатель снова нагревается и опять включается вентилятор и так постоянно. Это норма?
Karzhimant писал(а):1. Норма;
Роман РўРѕСЂРѕРїРѕРІ В© писал(а):Dias писал(а):Это норма?
да, морма
чет я не понял...с каких пор норма вкл. вентилятора 95 градусов??
Кто то здесь писал, что большой круг полностью только на 103 открывается...
Имхо слишком рано вентилятор включается...Летом при 95 он наверное постоянно молотит в городе...Зачем...
афтор..посмотри по бк на сколько у тебя выставлена темп включения вент...Исправь на...103...или 101...тебе решать..в поиске почитай...Мож прошлые хозяева так "вылечили" какую проблему...
ps. а тебя ламбо двери только передние???
Dias
На счет включения вентилятора на 95 это мне на диагностике советовали ,машина грелась . А можно по подробнее на счет подключения лампочки индикации включения вентилятора? ламбо двери только передние.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Dias писал(а):На счет включения вентилятора на 95 это мне на диагностике советовали ,машина грелась . А можно по подробнее на счет подключения лампочки индикации включения вентилятора? ламбо двери только передние.
Фото в студию
Kernel
Авто: LADA 21104, 1.8, 2007г.
Это что? Вверх чтоли открываются??? Как это? Покажи ка!
ZaSKaR
Kernel
ОГО!!! Классно смотрится! Ни разу на Ладе такого не видел. С завода надо спец комплектацию выпускать!! Я в шоке от фоток! СУПЕР!
-makar-
мелочевка всякая из кармашков вот высыпаться будет
, не мне такое не подойдет :ooo: :-D 8-)
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
1. У тебя стойки передние проварены чтоли??? Чтобы держать вес двери.
2. Если у тебя двигатель сток!! То температура включения карлосона 103 градуса!!!! Если какие-то проблемы то надо разбираться в охлодающей системе!!! А не молотить вентилятором!!!!
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
LuckyM писал(а):2. Если у тебя двигатель сток!! То температура включения карлосона 103 градуса!!!! Если какие-то проблемы то надо разбираться в охлодающей системе!!! А не молотить вентилятором!!!!
Ну, не обязательно 103, а зависит от контроллера, вернее от прошивы контроллера. может быть и 101 и 102 и 105.
А, для начала, 95 градусов - это по какому прибору, по приборке или по БК?
ЗЫ С накладкой, конечно, ты попал
Родную, разве что где-нибудь с дохлой приборки снять. Может у автоэлектриков пошукать?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
