Aleks-rostov
Подскажите как быть? сколько будет стоить ремонт?
luchsergey
если сам будешь делать то рупий писот,в серванте могут 5тыр заломить.
Лёликанаболик
Не заглянув в нутрь коробки однозначно не скажешь,можешь отделаться только заменой синхронизатора-1 передачи,а может 1-передачу в сборе надо покупать,есть выроятность того,что и синхра 2-передачи уже накрывается.У меня вот например 2 накрылась,а когда вскрыли,то заоодно и первую поменяли и синхр.3-передачи,рассчитывал потратить 3тысячи рупий,а потратил 7 Shocked
luchsergey
а нова каропка типа 12-15 стоит
Yaffet
Чтоб не плодить темы, насколько сложно перебрать коробку в гаражных условиях самому при условии, что я в данном вопросе полный прибор для нагрева воды? Надо бы поменять шестерню привода спидометра (которая на дифференциале). Почитав мурзилку понял, что коробку надо полностью разбросать по винтикам.
И в дополнение, какие нюансы при сборке? Типа зазоры, моменты закручивания и т.д. и т.п.
luchsergey
не боги ...коропки тоже- делай сам ничего там сложного,попроси курировать кто малость бывалый.
h2so4-bryansk
нужен мануал с картинками,умение работать с кубиком рубиком,набор ключей, яма, мазолистый горб )))
Aleks-rostov
А если пока не трогать коробку, другие передачи могут полететь из-за вылетающей первой?
Лёликанаболик
Aleks-rostov
Теоретически могут,на пример кусок синхры или чего либо отломиться и встрянит между шестернями в итоге поломает зубья тем деталям ,которые в принципе ещё по бегали бы!
