Rodomez
Авто: веста св 24
Привет всем. Для начала опишу неисправность. Стала глохнуть машина при отпущенной педали газа. Происходит это так: завожу двиг-заводится с полпинка и без педали газа. Грею минуту, полторы и выезжаю на дорогу. Стоит доехать до перекрестка и перейти на нейтралку-обороты начинают падать до нуля. Если помогать газом, то двиг не глохнет, стоит отпустить педаль-обороты падают до 0. После этого машина заводится раза с третьего (на перекрестке очень нервирует). После заводки дальше едет как ни в чем не бывало без проблем. Неисправность эта плавающая, т.е. она может быть, а может и не быть. Началось все где то неделю назад, но последние два дня уж больно часто. Чек при этом не горит.
Поиском нашел похожие темы, пришел в выводу, что виновато РХХ (в меньшей степени дмрв). В инжевых машинах понимаю пока слабо, до этого была копейка и шестерка. Вопрос такой. Т.к. в официальный сервис по гарантии съездить нет возможности еще дней 10-есть ли возможность сделать все самому так, чтобы потом сервисники не заметили, что я лазил сам и ремонтировал это рхх? Или в случае, если делать я ничего не буду, чем мне грозит полный выход из строя этого реле на трассе, можно ли двигаться без него?
Двиг у меня калиновский, пробег авто 900 км,бензин заливаю 95, на мозгах написано 21114 1411020-11, прошивка заводская.
Всем спасибо за ответы
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Rodomez
Авто: веста св 24
компа и денег на него пока нет, поставлю через месяц два
BIOMAKS
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Проверьте состояние свечей зажигания - может дело в бензине.
РХХ это не реле а регулятор. Внутри шаговый моторчик. Находится сбоку дроссельного узла (см. мурзилку) можно попробовать заменить, проблем с сервисом не будет.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Rodomez писал(а): Неисправность эта плавающая, т.е. она может быть, а может и не быть. Началось все где то неделю назад, но последние два дня уж больно часто. Чек при этом не горит.
Обычно (по закону подлости) на сервисе будет всё ОК.
Но надо быть оптимистом :cool:
Я б поехал в сервис, ИПГ мозги пополоскать.
Цитата:перейти на нейтралку-обороты начинают падать до нуля. Если помогать газом, то двиг не глохнет
Похоже, что РХХ не отрабатывает шаги (подклинивает). Т.е. на холодную всё нормально, далее прогрев - шаги поменялись . Возврат в режим ХХ, а РХХ не "шагает" назад.
Вообщем, если сможешь поменять без следов (и повторов неисправности не будет), то гуд (называется - сделал сам). А если будут следы замены - слетаешь с гарантии по электрике и даже может по движку
Rover_61reg
