Авто: 21124
Перестал откликаться стеклоподъемник водительской двери, наверное сгорел мотор, насколько геморна его замена и реально заменить его самому?
dioman
Авто: ВАЗ 21103
Замена моторчика произошла в течении 15 минут. Самое главное!!!, аккуратно снять катушку троса с двигателя, а то придется новый покупать, намотать обратно(правильно) не удастся.
shameless
Авто: Toyota Auris
А насколько они взаимозаменяемые? Можно поставить с задней двери?
Kasik
Авто: 21113 04 г.
dioman писал(а):Замена моторчика произошла в течении 15 минут. Самое главное!!!, аккуратно снять катушку троса с двигателя, а то придется новый покупать, намотать обратно(правильно) не удастся.
Ну не знаю, нах вы там катушки всякие снимаете.
Я без этого гемора за 15 минут снимал.
----- Афтар абзавись какнить.
А взаимозаменяемы моторчики по диагонали.
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
У меня тоже захлох.
Заржавел подшипник в этом механизме.
Я его снял, раскрутил, расшевелил, собрал всё назад.
Заработало, но гудело.
Через пол-года поменял этот подшипник, купил немецкий за 5 баксов.
В мурзилке написано, как добраться до этого моторчика.
Я 2 раза его снимал, вроде никаких геморов с катушкой тросса не было.
Lion_
Авто: 2131 1,8I 2007г.
А в моторчике ли дело???
У меня отошел контакт на кнопке. Решение проблемы 3 минуты.
wasd
Снимаеш обивку двери-лучше в тепле так как пистоны пласмасовые будут и так ломаться поэтому покупаеш запосные штук 5,может хватит.Затем снимаеш стеклоподьёмник и смотриш какой он.Есть каторые вмести с рамкой цельные.И есть с каторых рамка снимается просто.Если первый вариант то придётся покупать и рамку и маторчик,если второй вариант то берёш только маторчик.Стекло можеш подпереть палкой чтобы поездить поескать маторчик.Заранее лучше нечего не покупай.Удачи
Авто: 21124
а скока стоит отдельно моторчик? нужно ли при его замене снимать стекло? и вообще с какой стороны подзалить к этому девайсу?
Сергей.
shameless писал(а):А насколько они взаимозаменяемые? Можно поставить с задней двери?
100%
тока кажется на перед левый ставится СЛЕВА
а на зад левый ставится СПРАВА
имхо
389-й
Авто: Кадиллак
----- писал(а):а скока стоит отдельно моторчик? нужно ли при его замене снимать стекло? и вообще с какой стороны подзалить к этому девайсу?
У тебя на 90 % щетки не контачат! Там резинка между редуктором и мотором хреновая, смазка на коллектор попадает. Промой и не ставя на место испытай. А в моторе гореть нечему ежели не бракованный, там защита стоит!
Разобрать просто. Стекло не снимаешь, а только откручиваешь. Однако здесь описывать -долго слишком. Купи инструкцию, там хорошо отписано. Потом завсегда пригодится.
Filin-2006
полностью взаимозаменяемые. И лев и прав, и перед-зад. 15 минут меняецца.
Грин
Шумит стеклоподъемник водительской двери. Думал проблема в механизме, оказалось шумит сам моторчик. разобрал его, смазал. От проблемы не избавился и откуда шумит тоже не понял. У пассажирской двери тихо работает мотор. Не подскажите, что там может шуметь? Даже щетки смазал, одна фигня.
astrak
Авто: Ваз21723
Попробуй сначала кнопку проверь, сними фишки и поменяй левый с правым. Я вчера тоже сел, а водительский не работает. Выдернул поменял местами всё работает.
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Грин
Было то же самое. Рычал. А потом просто сдох
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
ну почему не удастца, я номотал причом правильно, только на обдумывание ушло 2 дня :grin:
если все правильно делать моторчег меняется за 20 минут с разборка/сборка двери. но опыт нужен. без опыта можно и пол дня ковырятся. с задними дверями посложнее (неудобно) 8)
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
ildar83 писал(а):dioman писал(а):Замена моторчика произошла в течении 15 минут. Самое главное!!!, аккуратно снять катушку троса с двигателя, а то придется новый покупать, намотать обратно(правильно) не удастся.
У меня ваще квадратное отверстие под вал в этой катухе разбивало. Но т.к. она не полностью сидела на валу, другая часть отверстия была нормуль, квадратная. Дак я просто переворачивал катуху и перепасовывал тросик без каких либо проблем. Но потом и эту часть съело.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
прозвоника ты провода от кнопки (если там все в норме), до моторчика... я сам уже в магазин собрался за моторчеком.. да оказалось провод переломился в районе резинки, которая корпус с дверью "соединяет"
так что не спеши бежать в магазин
Грин
Подскажите про рычание моторчика, разбирал его, причины рычания не понял. подскажите!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Смысле рычание?
Подшипник наверно.
Грин
ну справа тихо работает, а слева шумно, типа как не смазан, но я его смазывал смазывал)
врядли подшибнек так шумит, шум достаточно тяжелый. подшибнек наверное шелестел бы
Nieky
Народ. У мну короче обмотка тросиков в ж изошла))) Я часа 4 промаялся)))). В итоге сделал так, что пару раз стекло опустилось - поднялось. У мну 2 колесика есть) и я прям в дрвеи мучался наматывал. Сейчас тросик совсем испортился, он перепутался. Это мне нужно новый тросик купить? или он должен уже быть замотан??? А вот там где тросик на конце с 2х сторон на пружинках в одном месте замыкается - нужно сначала 1н снять, замотать и потом как-нитьь снова туда подсунуть? или какая технология установки обратно стелкоподъ
ника)?) И не подскажите, что за тема, у меня 1е стелко подымается, а потом скрип такой стекла и оно косится и кобылится, дальше приходится немного опускать кнопкой, а потом направляя помогать рукой?)
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Грин
Тоже рычал, только правый. Я так понял что это вал ротора бьёт в подшипнике скольжения, который в металлическом корпусе моторчика запрессован. Не стал с ним дальше разбора париться и заменил весь мотор.
З.Ы. Эпидемия какая-то со стеклоподъёмниками поголовная...
РоманМ
Авто: ВАЗ-21102
А у меня такая проблема-левый передний электростеклоподъемник опускает стекло рывками, как будто с натягом, а поднимает еще хуже, т.е. до конца стекло не поднять, если только рукой помогать
Похоже стекло застревает или что-то в этом духе. Придется наверное дверь разбирать, смотреть что там...
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Скорее всего кнопка, она чаще выходит из строя у водительской двери.
Диагностика:
1. Нажми кнопку исправного подьъемника и пока она работает не отпуская кнопку нажми кнопку водительской двери. Если жужание исправного моторчика не изменится - вероятно кнопка.
Выковыряй панель с кнопками выдерни колодку с водительской кнопки и перебрось на исправную кнопку.
Если кнопка - то приедся менять всю панель с кнопками, по отдельности кнопки не заменяются.
2. Если жужание моторчика изменится, скорее всего закис мотор водительской двери.
Вытащить стеклоподъемник открутить крышку статора мотора (перед разборкой пометить крышку и корпус редуктора, чтобы собрать как было) снять статор с магнитами, почистить смазать Литолом подшипник. Проверить, сободно ли ходят щетки.Открыть крышку редуктора, смазать червяк.
Никакие тросы разматывать не надо.
Оруженосец
Авто: СпецВАЗ 21101 2005г. 1.6 8v (у жены) + Patriot Sport 2010г. (у меня)
Стеклоподъёмкин тросовый. Источник "рыка" - соединение стального червяка на валу элеткомоторчика и пластмассовой шестерни. От использования зубъя шестерни истираются и начинается проскальзывание ,а с ним и "рык."
