нада с подковы выкусить доп. диоды.
ну и приборку доробатовать. а вариантов нет, чтобы в приборку не лезть?
Но опять же если выкусить доп. диоды на подкове и не убрать резистор в приборке, то будет ли на выходе D логическая "1" (+12в), если нет, то лампочка будет гореть постоянно ...
пробовать надо?
а какой номер на подкове нового образца? может не мудрить, купить да переделать все уже по уму.
Вобщем заморочился, сделал, только клемму не цеплял никуда.
. Все правильно сделал, кроме D который противоречит моей религии в отношениях с радиодеталями, находящимися в пространстве с недостаточным доступом. Знать бы схемотехнику этого изделия, может B+ только для измерения и подачи на катушку возбуждения, а питается он как раз с ноги D, тогда и нижняя схема с резистором параллельно лампочке - самое правильное решение. В следующий раз попробую, пока лучше займусь зеркалами с обогревом
А лампочка то при этой не правильной схеме будет загораться - при не работающем гене и при вкл. зажигании, т.е. цепь лампочки заработает от "+" зажигания и через резистор на землю - лампочка тухнет когда по выходу D гены идет логическая "1" (+12в)
Сейчас специально сходил к машине: скинул клемму лампочки с генератора, включил зажигание - лампочка не горит. Приборка - счётмаш, генератор - с допдиодами.
И возникает вопрос, почему при РН нового образца и подковы с доп. диодами не пробивает РН ...
вот сдесь то как раз у меня все сомнения, если РН даст на выход D логический "0" (земля), что бы лампочка загорелась, но при этом останется работать генератор, чё будет с РН ???
Регулятор напряжения 7931.3702-01 обладает функцией защиты от короткого замыкания в выходной и в индикаторной цепи.
тут наверно нада всётаки убрать цепь с доп диодов подковы.
знать бы чё там в РН по схеме по контакту D или там по выходу только "1" или подвешанное состояние, т.е. исключено "0" ?
Вобщем заморочился, сделал, только клемму не цеплял никуда. Результат - заводится, напряжение по приборке 12.1V => заряда нет вообще, расстроился . Вернул все обратно, заряд есть
Т.е. имеем три варианта использования данного регулятора:
1. Дополнительный контакт не подключаем. Лампа работать не будет. Периодически просто следим за бортовым напряжением.
2. Подключаем доп. контакт и перекусываем проводник от допдиодов на подкове. Можно не перекусывать, а подключить кусок провода с клеммами и вывести через крышку, но тогда появятся лишние контакты и возня.
тогда РН всётаки даёт логический ноль
нахрена вся эта батва с резистором и диодом в приборке, нахрена они там нужны?!
можно будет замутить эту идею с новым регулятором. Этот вариант однозначно лучше, чем релюшка со старым РН.
Если в приборке есть вольтметр , или если контролировать напряжение по БК- можно и так оставить , лампочка будет гореть в полнакала.lp писал(а):
меня в приборке вместо лампочки светодиод стоит. а он по идеи должен потухнуть и не гореть как лампа в пол накала. или нет?
ViVerra
Ссылку на даташит желательно бы в студию 8-)
Доп.диоды не нужны, но в случае чего не повредят
хотя и морганий не дождемся.
А это у нас постоянно с этим РН.
Я прусь от наших торгашей местных - народ всё схавает.
ViVerra английских букв начитался.
каких морганий мы ждем и не дождемся?
и при сборке видимо закоротил вывод-W.
при установки своего родного РН, престала работать зарядка, пока не бросил + с АКБ на контакт-D.
реле где то залипает?
Вывод: нехер лезть туда
вот нашел в интер. разобранную картинку
Странно ...
А лампочка зарядки горела?
Там нечему залипать.
у них был 3702 с приоры, разьем В+ был оторван, в остальном рабочая.
взял ее себе (на халяву), перепаял провода и поставил, и все заработало.
лезть в щиток приборный и выкусывать допдиоды.
