Страница 1 из 4
mihman
Подскажите,где купить жидкость для гидрача?Облазил все крупные магазины,такме как Автокомис,планета железяка,авто49.Нигде нету!!!А Вазом рекомендуется заливать только ПЕНТАСИН.Я уже в отчаянье,осталось половина бачка!!!
Gloom
маннол CHF, тот же пентосин.
ищи у официалов.
у них 100% есть.
mihman
Они сами ни хрена не знают что там залито!До этого обслуживался в Элекс Полюс.Я у них спросил,на что они мне ответили-что в сервисной книжке написано какую надо заливть.Выходит они сами ни хрена не знают что туда надо лить и вообще я так понял что жидкости у них нет.И мне стало интересно а какже гарантийные автомобили?
Кот Матроскин
интересно интересно.. это за какое же время и пробег ГУР так вытек? Sad
Dr Feelgood
Я к себе доливал FEBI 6162 (по-моему) зелененькая такая, купил в обычном магазе, все без проблем, главное - не залить в зеленую красную и наоборот Smile
З.Ы. Много не доливай, сейчас лето, жарко, может через край потечь 8-)
Кот Матроскин
А где кстати находится этот бачок? чтоб уровень проверить..
TigerS 62
Кот Матроскин
открой капот и слева будет у адсорбера.
Черный бачек не большой.
а деться он мог например из-за клапана на крышке, у ся случайно увидел что из неги иногда прыскает (на кузове след). Наверное при крайних положениях руля, так делаю не часто, по случайности бывает.
Кот Матроскин
спасибо, посмотрим Smile
V!C
Спецификация масел,
используемых в системе рулевого управления с
гидроусилителем
Agip Agip Dexron II D-21103
Aral, Bochum Aral Oel P 319 Dexron D-20 383
Avia AVIA FLUID ATF 77 DEXRON D-20 760
BP BPAutran DX II D-20 335
Caltex Caltex Texamatic Fluid Dexron II D-20 139
Castrol Castrol TQ Dextron II D-20 815
Esso Esso ATF Dextron D-21 065
Olwerke Schindler, Hamburg Frontol DXS Dextron C/D D-20 383
Shell Shell Dextron II D-20 137
Texaco Texamatic 9226 D-20 112
Veedol International Veedol ATF Dextron II D-20 816
Pentosin Pentosin CHF 11S
Пролистайте ссылочку, найдёте как я менял...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177670&postdays=0&postorder=asc&start=30
Aleks21114
Pentosin Pentosin CHF 11S можно купить у любого дилера BMW.
k975
В кемпе который на трассе м2 около подольска
расположен купил этот пентусил искал долго и упорно 560р -литр
МИХЕЛЬ
У меня через 20 тык.
Гудид, гад с самого начала.
Кот Матроскин
теперь еще вопрос - какой нормальный (или минимальный) уровень жидкости в бачке?.
т.е. когда задумываться о доливе?. Wink
Gloom
Кот Матроскин
там ведь щуп на крышке.. как раз между ступеньками и держи.
Кот Матроскин
Gloom писал(а):
Кот Матроскин
щуп? Shocked
там просто бачок (бочонок) с логотипом "ZF", крышка откручивается и никакого щупа.. может я смотрел плохо?..
AlexZP
щуп?
+1 Облазил весь бачок, похожего на щуп ничего нет. В мурзилке написано смотреть по меткам на бачке - даже похожих царапин нету. Жидкости примерно половина бачка - норм?
Кот Матроскин
щуп?
да думаю что норм..
у меня и поболее половины..
но хотелось бы услышать мнение компетентное..
МИХЕЛЬ
Я выяснил, у меня сочится жидкость ГУРА из основания шланга, который отходит от насоса гура. Так и не понял его конструкцию... Sad
Кот Матроскин, щуп, это писюлька с продольной прорезью под крышкой :grin:
Кот Матроскин
а чего сочится?. там хомут?.
МИХЕЛЬ
В том-то и дело, что нет хомута.
Gloom
+1 :-D
Кот Матроскин
ну так может надеть и затянуть?.
МИХЕЛЬ
Мне не понятно как он там зажат, это тот шланг, который должен держать давление но от самого насоса - сочится Sad
Кот Матроскин
посмотрю на досуге..
Gloom
там на болту держится, как тормозные шланги на классике.
Страница 1 из 4
