vitaminC
Подскажите, как подключить автомагнитолу?
Есть уже в машине(ВАЗ 21053) 2 каких-то провода синий и коричневый... а еще есть штекер какой-то (может антена)....
Хотяб сколько вообще проводов надо и куда подключать? (кроме колонок)
frog
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Я так понимаю, что у тебя нет никакого представления в области электро или (что более желательно) радиотехники.
Тогда попроси своих знакомых кто сможет разобраться, что к чему, либо........ правильно сказали - в автосервис.
В принципе там всё не сложно, но кроме простого соединения проводов, необходимо ещё при подключении колонок (тем более, если их к тому же 4шт) правильно их сфазировать.
LT
vitaminC
Если кроме колонок, то так. Подключаешь +12В (обычно красный провод с предохранителем, заключенным в пластиковую оболочку) и подключаешь массу (обычно черный провод). Также включаешь антенну в антенный разъем (толстый черный провод с разъемом). Обычно провода подписаны, если нет - то надо разбирать корпус магнитолы и смотреть что куда идёт, потому как ориентироваться по цветам не стоит - могут быть перепутаны проиводителем (особенном китайским
ПС
Где взять +12 и массу говорить? И все же, если сам не сильно понимаешь что делаешь, доверь сделать это другу или сервису.
Ducha
LT писал(а):vitaminC
Зачем же разбирать магнитолу
, можно просто выставляя баланс звука узнать что есть что
vitaminC
на самом деле все оказалось очень просто - один провод на 12в , другой - на корпус .... я только все-равно до сих пор не понимаю, как можно массу подключать к корпусу магнитолы... это ж че получается - ток через корпус штоли идет.... хотя я в автомобильной электрике не силен. Вот в обычной однофзной сети - "ТП - фаза - потребитель - ноль - ТП" получается контур, по нему течет ток, а тута - чудеса какие-то
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
vitaminC писал(а):Подскажите, как подключить автомагнитолу?
А стоит ли... сопрут ведь
да при этом переломают все...
9210i
avsh-07 писал(а):vitaminC писал(а):Подскажите, как подключить автомагнитолу?
Стоит !!!
Волков бояться в лес не ходить.
Без музыки движок очень хорошо слышно.
У нас даже реклама на радио идет: если чё-то в машине зашумело - купи музыку помощней ;-)
вообще-то в магнитолах есть (правда малоэфективные) способы защиты от быстрого демонтажа...
avsh-07
... тем больше разворотят..
конечно без музыки скучно, я сам недавно новую магнитолу поставил,
но дешевую.... если сопрут не жалко....
Причем как тут пишут, тащут и без панели....
Я тут придумал кое-какую страховку, не буду говорить, а то может эти подонки тоже тут читают....
Удачи.
kia
Береться патрон от газового пистолета, на него наматывается нихром/константан, собирается простенькая схемка и ....
avsh-07
kia писал(а):Береться патрон от газового пистолета, на него наматывается нихром/константан, собирается простенькая схемка и ....
Ну.... это для Кулибиных.... не для меня..
тут провода-то заправить времени нет :grin:
ONI
Авто: 21102
Вчера только перечитывал "Руководство к эксплуатации ВАЗ 2107"
Там все прекрасно расписано, куда + магнитолы подключать, куда -.
Мануал к магнитоле и к автомобилю и нет проблем. Ну почему их никто никогда не читает, а сразу вопросы задают?
Это ж как F1 в Windows.... 8-)
Alenka
Ну так как обычно - если ничего не помогает - прочтите наконец инструкцию.....
А вообще не трудно и догадатся!
ONI
Авто: 21102
Alenka писал(а):А вообще не трудно и догадатся!
Бывает что люди спрашивают "а где в розетке (которая на стене) плюс?"
Такие вряд ли догадаются. Да они вообще то и ездят на лексусах
lihach
avsh-07 писал(а):kia писал(а):Береться патрон от газового пистолета, на него наматывается нихром/константан, собирается простенькая схемка и ....
Можно попробовать 2 провода от катушки зажигания под сидение засунуть. Естественно, нужно предусматреть что то вроде выключателя в секретное место
avsh-07
lihach писал(а):Можно попробовать 2 провода от катушки зажигания под сидение засунуть.
и что будет...
