Barit
Снимал стартер. После того как вернул его на родину появилась проблема. Как только стартером запускается двигатель, стартер начинает хрипеть - свистеть до тех пор, пока не поверну ключ зажигания из положения 2 (включен стартер) в положение 1 (включено зажигание). Думаю бендиксу такой режим работы не нравится, а как лечить, не знаю.
Производителя стартера не знаю, втягивающее неразборное.
Lamka
так а ключик то сам не отщелкивается?
Seryoga
Разбита втулка в шестерне бендикса.
Наверное перед установкой протёр вал от грязи/мазута, вот насухую и задребезжал.
Если так, то это не страшно. Как надоест - поменяй бендикс.
Только не смазывай - зимой замерзать будет.
Vladyan
У меня похожая проблема, завожу двигатель, заводится нормально, но как бы перед самым пуском раздается кратковременное рычание. Сначало появлялось примерно в одном из 10 запусков, теперь каждый второй раз. Перерыл форум, понял, что сперва надо снять и разобрать стартер. Снял, разобрал, на вид никакого криминала не вижу, бендикс вроде в норме, осталось грешить только на втягивающее. Знатоки, подскажите, мож я таки не верно рассуждаю?
Barit
У меня предположение, что причина в том, что не происходит отключение втягивающей обмотки реле.
А вот как работает реле, что отключается втягивающая обмотка, и остается под нагрузкой удерживающая - не знаю и сам разобраться не могу. Реле неразборное.
Помогите!
Seryoga
Зубья на маховике или на бендиксе не забиты?
Seryoga
ВО идёт от клеммы на нижний болт реле.
УО от клеммы на корпус реле.
При подаче питания в работу вступают обе обмотки. Для ВО в этот момент массой является сам стартер с его почти нулевым сопротивлением. Когда болты перемкнутся пятаком, то получится что на оба конца ВО подан + . Т.е. обмотка зашунтирована (перемкнута). В работе остаётся только УО.
Так понятно?
Ну тут если только пятак залипает. Ещё замени для пробы реле стартера ( возьми из ЧЯ).
dkoshak_99i
Это может жужжать обгонная муфта бендикса. Проверь, чтобы: 1.шестерня бендикса свободно ходила на валу, 2.она в одну сторону проворачивалась свободно, а в длугую - клинила.
Если случай №2, то меняй бендикс или как временную меру - набрызгай в обгонную муфту вд40 (она неразборная завальцованная), мне на полсезона хватало.
