drive1
Авто: Калина
Тачка не моя а знакомого. Ваз 21093 инж, 8 клап, 1.5. 2002 г.в. Стоит БК.
Плавают обороты, иногда зависают на 1500. поставили Новые ВВ провода и новые свечи толку нет. По БК ошибок нету никаких.
Какие могут быть причины?
lch199
Авто: ВАЗ 2115, 2002г
РХХ под замену если нет то ДПДЗ
drive1
Авто: Калина
lch199 писал(а):РХХ под замену если нет то ДПДЗ
Так плавают обороты не только на ХХ но также если прибавить обороты
Radick16
drive1Че хотел сказать то сам понял?Тебя спасает только Вицин в аватарке
" Так плавают обороты не только на ХХ но также если прибавить обороты"
drive1
Авто: Калина
Radick16 писал(а):drive1Че хотел сказать то сам понял?Тебя спасает только Вицин в аватарке " Так плавают обороты не только на ХХ но также если прибавить обороты"
Если нет советов по теме тогда не флуди.
РХХ отвечает только за работу двигателя на холостом ходу. В моём случае обороты плавают не только не ХХ но и при 2000 оборотов и при 3000 оборотов.
Radick16
drive1
Как ставишь вапрос....
Попробуем понять ,вернее вникнуть в проблему твоего дружбанилы....
Наверное ты хотел написать следующее-"имеем 1 5 восьмиклоп..,все бы хорошо,да только неравномерно движок работает,порой на холостых задирает в 1500. При попытке установить обороты в 3000-также осчучается неравномерность...Что за херь,ай нид хелп,хлопчики"
Если так-и был на диагностике,а там недоумки,был в другом месте еще и попал,то вот тебе совет-смотреть все(как учит великий толмут),особенно метки,подсосы.Какое железо воткнуто(может чемпионский распред стоит,разновидности траблов,типо кулачок сьело и тд..),можно такую муть получить не тем по калибру дмрв(еще и подбитом),может мотор ваще подтраивает(по забитым форсам и это работа системы стабилизации оборотов..)Дальше писать лениво..на других сайтах уже бы в помойный отдел улетел
-следующий топ отчет ,что сделал и куда посмотрел
иначе хз кто тут флудень...
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
У меня так же, на ХХ обороты зависают на 1500, если нажать на тормоз могут быть от 2000-3000. Отключил ДПДЗ, никаких ошибок, обороты на ХХ 1500, но когда отключил РХХ, вылетело 2 ошибки, Слишком бедная смесь и низкий уровень ДПДЗ, причем тут ДПДЗ, почему ошибки не были соответствующие, если отключить ДПДЗ - должен написать про ДПДЗ, и так же с РХХ. Сейчас пойду оба датчеГа менять.
Radick16
FAR_21140искать диагнозу...себя, также, резать сам будешь?если ,например ,палец вспух и болит...
FAR_21140
Radick16 Ездил на диагностику, сказали все ок, все датчеги в норме.
Radick16
FAR_21140
Ты сам то хоть понимаешь,что не ок все? Соответственно, ездил либо не туда(куда нада),либо народ не допетрил(плавающий дефект)-тут уж от опыта.Искать.
Все датчеги в норме(ниачом),в какой норме..какие?,нада смотретт усе(есть умные книги по ремонту)...те первые 5 мин идет распрос с пристрастием(как правило, уже тогда машино бывает продиагностировано...из личного),потом внешний осмотр,убеждаешься в своих гипотезах(сканер подключается уже для клиента как правило),когда дефекты непонятны(не правильно обьяснены клиентом,либо блондинко),то смотришь дальше все(метки,компрессия,бенз.......)..кароче, копаешь в направлении опыта и интуиции,катаешься!Ваще на тазы ,как правило,уходит (у меня) на диагнозу(80%случаев)не более15-20мин ..ремонт ,уже,от 5мин-до...смотря ,что и как.
Отсюда вывод....какой?Когда говорят все датчеги в норме-то это не диагностика.
FAR_21140
Radick16 Поменял РХХ и ДПДЗ, стало более менее похоже на нормальную машину, тока теперь заводится с 2-3-го раза.
П.С. Раньше было ... когда обороты на ХХ держаться на 1500, когда включается карлсон, обороты становятся 830-850
