kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
чем отличается старай генератор не 10-ке от нового? только-ли тем что у старого в торце вала якоря отверстие под шестигранник? и можно-ли если родной старого образца помер ставить генератор нового образца?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
kudinov писал(а):чем отличается старай генератор не 10-ке от нового? только-ли тем что у старого в торце вала якоря отверстие под шестигранник? и можно-ли если родной старого образца помер ставить генератор нового образца?
ток с 80 до 100А подняли, вал диаметр увеличен с 17 до 19 мм, подкова своя
ИМХО, должны взаимозаменяться
oxide21102
Авто: Ваз 21102
У меня новый гена 85 А 8-) А про 100А первый раз вообще слышу
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Больших различий нет: другой регулятор напряжения, другая подкова, в новой подкове нет дополнительных диодов. напруга выше, зимой при запуске у меня до 14,8 выдаёт, потом, по мере прогрева, падает до 13,7-14,1. "Старый" переделывается в "новый" с минимальными изменениями. Зимой была тема, "выбор регулятора напряжения" называлась, кажется.
Пыльный
oxide21102 писал(а):У меня новый гена 85 А 8-) А про 100А первый раз вообще слышу
болгарский, 105А, маркировка А125-14/105
у КЗАТЭ помой-му маркировка 9402.3701-03
Из "наших" 80А дают 21120-3701010-00, -07, -08 - 09; 85А дают генераторы 11190-3701010, 90А - 21120-3701010-05, 11190-3701010-03
Согласно последнихпредписаний с ВАЗа на Калинах с климат-контролем требуется замена генераторов(если таковые не установлены) на 11190-3701010-03(90А)
Кстати о "птичках", на 10-е семейство генератор от калины приспособить очень легко - достаточно НОРМАЛЬНО прицепить плюсовой провод.
