Матреха
Что то скрипело спереди меня во время начала движения.Вот решил заехать в сервис.Мастер-фломастер сразу направил на диагностику подвески :ooo: даже слушать не стал..
тот диагност машину поднял-говорит защита картера скорей всего(я тоже об этом думал,там ушко загнуто..) но раз диагностика-говорю проверяй подвеску..опора левая передняя вообще в хлам разбита Shocked правая тоже подразбита! А это АСОМИ год эксплуатации...брал стойки с опорами в сборе.
и левый рулевой наконечник на замену,но я 2 заменю.
вот собственно вопрос: Сэви спорт как опоры? и трудно ли менять наконечники рулевые?
neprezent
Нормальные Сэви. Есть спорт, есть просто сэви, есть ещё какие-то. Я бы поискал в Авто49 заводские опоры. Стоят недорого. Производитель Самара или Тольятти. Имеют такой золотистый цвет.
Наконечники не сложно. Не сложнее, чем стойку поменять.
Кир-кук
Матреха писал(а):
но раз диагностика-говорю проверяй подвеску..опора левая передняя вообще в хлам разбита правая тоже подразбита! А это АСОМИ год эксплуатации...брал стойки с опорами в сборе.
Сам видел, что "в хлам" или данные со слов диагностов 8-) ???
Легко : съёмник, ключ 13 и 17, обратная резьба - сход/развал Smile
_Stealth_
Менять подвеску в русской машине просто.
part1zan
взял тоже сэви спорт..но пока не установил ещё.....наконечник менять не трудно))
Матреха
Кир-кук
сам трогал опору..шатается конечно-но по мне не критично-хотя я не мастер в этом деле..
мож кто посоветует какие опоры брать? сс-20 не буду Асоми тож не буду...не уж то родные лучше всего? и наконечники какие?
Матреха
и сход-развал 800рублев я в акуе просто
Vlad B
Матреха писал(а):
сам трогал опору.
Люфт подшипника или что? Стойку снимали или просто открутили от рычага и тягали взад-вперед?
Hudoi
Вопрос к модераторам пора уже наверное делать в ФАКе отдельную ссылку по опорам?
Рулевые меняють не сложно, если будешь менять сам возьмешь книжку и посмотришь. Ну а если в сервисе, то вопрос неуместен.
И в том и другом случае придеться делать развал.
neprezent
Можно за 600 найти.
Раз такие деньги будешь отдавать, то изучай темы про касторы, развалы, схождения... чтобы не зря бабло отдавать и чтобы приход реальный был.
Последний раз редактировалось: neprezent (18 Августа 2008 14:53), всего редактировалось 1 раз
Матреха
Vlad B
да люфт..ниче не снимали....за колесо пошатали подвешенное
Кир-кук
Не в ФАКе правда, но занимательная книжка получилась Smile Smile Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151640&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vitalij
Hudoi
Стойки и опоры моно поменять и без сход-развала, если стаканы разборные.
Vlad B
Ну и проверочки у вас... Это может быть начиная от ступичного подшипника до гайки крепления патрона стойки в сапог.
Hudoi
Ну а дальше то что,смотрели куда на колесо или на опору? По-моему развод на деньги.
!Lnur
Как такое может быть если
Стойки АСОМИ это не патрон... 8-)
Kiseloff
так то АСОМИ разборные стойки
V1T
Vitalij писал(а):
Hudoi
а гайку реально открутить, и особенно закрутить потом, не снимая сапога??
Vlad B
Они чо, не разборные?
neprezent
Я бы такие взял, но при цене 500 рублей... лучше Сэви.
pavel74
Что то похоже на равод. Опоры АСОМИ это же аля восьмые опоры. Что им будет при живом подшипнике?
Necros
если не стучат, то и ничего не разбито, это тупни диагносты
!Lnur
Разборные, но какая разница если это стойка, а не сапог с патроном?
В стойке вибро-нагрузки на верхнюю гайку практически нет - не слышал ни об одном случае отворачивания гайки в стойке без патрона, а в сапоге патрон всё время пытается стучать по гайке и постепенно отворачивает её если она плохо законтрена.
Так что в данном случае стук гайки крепления патрона исключается.
Oleg_e
при снятии стойки в сборе на развальных болтах и стойке делаешь насечки зубилом, т.е. фиксируешь их положение для сборки. При снятии рулевого наконечника считаешь кол-во оборотов до полного снятия, запоминаешь или записываешь (можно померить штангелем расстояние свободной резьбы). При сборке все ставишь на прежние места, тестируешь на прямой ровной дороге увод авто в сторону. Если не ведет, то на развал нет смысла ехать. Сколько раз не делал так, всегда обходился без посещения автосервиса.
тест-пилот
neprezent писал(а):
Можно за 600 найти.
можно и за 250
