Andreiko
Настала пора сеточке насоса в баке забиться. Такая вот трабла.
Машина дергается при пустом баке, тупит и все такое.
Поехал в сервис гаражного типа, а меня там и огорошили: семерка? не, ни за какие деньги, это жопа.
Вот я и думаю, правда чтоль на семерках насос из бака вынуть и сетку заменить - жопа, или это у них вместо рук и головы одна сплошная жопа?
Кто-нибудь уже в бак на инжекторе лазал, там правда так страшно?
Stockman
Авто: Ford C-Max
Andreiko
Stockman
Продается, сетка нивовская. Все у меня уже куплено, и сетка, и прокладка горловины и крошечные прокладки всяких шлангов.
Просто напугали, гады.
Stockman
Авто: Ford C-Max
Видимо у тех сервисменов действительно жопа вместо рук
PеtRovич
Авто: ВАЗ-2107i 2006г
Сам менял,всё очень просто,открутил вытащил снял фильтр и новый зацепил,лучше ставить новую сетку,т.к. рублей 30 стоит,а старая плохо обратно садится,вообще 30 минут максимум.Это если с толком , неспешно.Кстати меняется проще,чем на переднеприводных,у нас доступ к баку сразу.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Andreiko,
нет там ничего сложного, запасись ключём на "7" (для заборника) и какой-нибудь деревянной проставкой. Бак должен быть заполнен не более чем на половину, отсоединяешь трубки (пометь чтобы не перепутать), отворачиваешь бак, наклоняешь его в сторону багажника (между баком и крылом ставишь проставку) и алга. Когда будешь ставить обратно проверь резиновую прокладку под баком - чтоб ровно лежала. Работы реально на 20-30 минут.
P.S. у меня этот фильтр ходит 20-25 т.км., хотя заправляюсь только на МТК (редко), ВР и Шелл...
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Andreiko писал(а):Настала пора сеточке насоса в баке забиться. Такая вот трабла.
Нечего делать.
Я менял, правда, зря. У меня тупила из-за сцепления.
Главное, давление не забыть стравить перед всем этим делом.
И аккуратно с датчиком топлива - не погни проволоку, а то врать будет.
Бак я снимал целиком - мне показалось, что так проще.
Andreiko
Спасибо за поддержку и советы.
Наверное, бак сниму совсем, чтобы заодно вылить всю бяку, которая в нем накопилась.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Andreiko писал(а):Кто-нибудь уже в бак на инжекторе лазал, там правда так страшно?
Отец у меня менял в том году. Тоже долго его везде посылали. В итоге нашел сервис за "символическую" плату в 1.5тыщи рублев заменили эту сраную сеточку (кусок пласмассы, блин, доброго слова не стоит) 8-)
Stockman писал(а):... (не узнавал, продается ли она отдельно...
Где то она есть, ее не может ни есть
На самом деле даже в Москве найти ее большая проблема. Везде тока насос в сборе. Во как !!!
Самосвальщик
alex.moc-5,
не смущай народ!
В Авто-49 и в Казино (в Люберцах) этих сеток полно, есть на классику и на ПП.
Stockman
Авто: Ford C-Max
Самосвальщик Что за Казино?
Stockman
Авто: Ford C-Max
Ну вот, сегодня с товарищем под пиво и с перекурами поменяли эту сетку за час. 8-)
Самосвальщик
Stockman,
это надо ехать по Волгоградскому проспекту в сторону области, после автосалона Лада-Фаворит (слева) и после последнего поворота на Жулебино с левой стороны будет этот магазин. Там кроме запчастей (2 этажа+подвал) ещё торгуют инструментом, принадлежностями, спецодеждой, прицепами, кузовами и протчим в ну оооочень большом ассортименте. А название "Казино" изза того что в темноте светится как кабак в Лас-Вегасе а внутри в аквариумах у них большие рыбы и крокодилы (живые).
Stockman
Авто: Ford C-Max
Самосвальщик Понял, бывал там не раз - у нас его называют "Гранд".
