Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
1. Карбюратор что-то чудит - повышаются все время обороты ХХ
2. Немогу справится с течью между блоком т подводящей трубой ОЖ (перед помпой) - пытался затягивать - болты подтянулись и течь уменьшилась, но всеравно течет и уходит тосол...
Очень уж там неудобное место! Пытался подлазить и сверху и со снятой защитой снизу - инструмент практически не подсунуть!!!
Может там ключ какой специальный нужен или всетаки придется снимать выпускной коллектор!!!
Купил уже прокладку под это дело, но боюсь обратно не прикручу! посоветуйте если кто сталкивался...
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
2.
Снять ее и на герметик посадить... Особенно если труба новая была куплена (качество фланца - ацтой). А крутить можно попробовать с помощью гибкого удлиннителя под головку (не карданчик а чтото типа пружины).
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
1 - регулировать
2 - avk666 ответил
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Mavron
По 2 пункту....Купи нормальный хомутик для патрубка, наши хомуты, да и не только часто при затягивании жмакают резину (конструкция у них такая не продуманная). И загони на СТО пущай поменяют.
Mavron
по второму вопросу опять лоханулся
купил накидных ключей специально, думал хоть им подлезу туда - нифига не вышло
А карбюратор сегодня разобрал, почистил - регулировки поплавков были просто ужасные + клапан зависал
Это я сделал, но холостые как прыгали так и прыгают
"Oleg"
тебе надо набор головок... а по поводу плавающих оборотов... заведи авто...прогрей...сними крышку воздухана и посмотри в первую камеру (естественно на заведенном авто) посмотри не срываются ли капельки бензина в коллектор...если это так...регулируй винтом качества до устранения капель! затем подвести обороты в норму- количеством...попробуй....
avk666
Думаю проще всего будет крутить с помощью подобной штуковины:
Правда эта конкретная слишком уж дорогая (почти 300 руб)... Я купил подобную под маленькую головку рублей за 50 вполне нормального качества.
Правда когда сам менял трубу - такой штуки небыло и пришлось изворачиваться теми приспособами которые есть в наборе инструментов...
avk666
а вообще вот такие ключи рулят (тока шоб головка с обоих сторон была)
Mavron
avk666 писал(а):Думаю проще всего будет крутить с помощью подобной штуковины:
Будем пробовать... Спасибо... сам хотел попробовать но в магазине не попалась...
