Есил про Солека интересно то см.
http://pitergps.narod.ru/AFR_shema.htm[url
Рекомендую ознакомиться: http://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm
Да, люфт вала трамблёра наверное порядка 3 градусов
Ты знаешь, по "Октану-4" у меня сложилось двоякое мнение.
Я с тобой полностью согласен. У него формирование УОЗ "привязано" к трамблёру. Почему? Как так, если стоит прошивка , а независимого формирования нет?
Думаю, что тут всё дело в коммерческой части. Видишь ли, они изготовили его "универсальным" (для массового потока на продажу любых типов авто и любого датчика импульсов). А входящий импульс может быть сформирован и ДХ и индуктивным и магнитным и на оптроне да и простым размыкателем. Понятно, что тут уж скважность может колебаться в очень значительных пределах. Вот и написали так же и "универсальную" прошивку. Видимо берут просто общесреднюю кривую, привязывают её к трамблёру, ведь на каждой машине (ВАЗ,ГАЗ,ЗИЛ и пр) трамблёры со своими кривыми зависимости УОЗ и выводят "средне-суммарную".
В итоге без трамблёра будет ехать, но не так (так это и понятно....). А для пущей рекламы, можно ещё сказать о некоторой подстраховке.....
И получается вроде просто и очень универсально, хорошо всем и для всего.
Я в такое не верю.
Ну, это только мои предположения. Других причин на то, чтобы их ЭВМ работала точнее и автономно, я не вижу.
Ну, по ошибке в 12 градусов!!!
Не верится.
А не получится ли как у нас принято? Сделали, а как обслуживать (или заменить) в случае чего, не подумали. К датчику маховика не просто добраться. А его же наверняка ещё и "юстировать" нужно будет?
А если на шкиву ремень порвётся, он такое может натворить. И датчик сорвёт.
Rezo>(не пойму почему в "Ниве" равная 2).
-Rezo, а ты не путаешь Ниву с Окой ?Там действительно скважность 2.
Кстати вопрос . На наш трамблер шторка от Оки подойдет ? "Обходиться без бегунка" тогда становиться проще простого.
Датчик маховика - штука тупая (катушка с проводом), поэтому умирать сама не должна. Добираться куда? его можно ставить сбоку, в свободном месте. Еще надо датчик ВМТ, и штифт в маховик - на мой взгляд, это самое неприятное.
