lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
Подскажите люди добрые, как устранить попадание в печку и дефлекторы мусора всякого? Снял панель недавно, вынул радиатор печки и чуть и о..ел-там сухих листьев килограмма 2 наверное было! Открутил черную фиговину под капотом, которая закрывает электродвигатель печки, и не обнаружил никаких признаков фильтра или чего-то подобного. Скажите, должен ли где-нибудь стоять фильтр от внешнего мусора, и как его поставить. И какой он должен быть.
$@#Y@
Ставь салонный фильтр... Самый простой - стоит копейки (до 100 р.), ставится на штатное место, полностью защищает от листьев...
J_rockiN
Тут один человек делал так: снял "жабо" (пластмасска между капотом и лобовухой), обвернул ее в противомоскитную сетку и поставил обратно. Гениальное просто!
Штатное место - это за черным кожухом (та самая "фиговина под капотом").Цена вопроса руб 160 -180, фильтр лучше плоский (ИМХО), с 2 пружинками, которые его держат.
J_rockiN писал(а):Тут один человек делал так: снял "жабо" (пластмасска между капотом и лобовухой), обвернул ее в противомоскитную сетку и поставил обратно. Гениальное просто!
Можно старые женские колготки натянуть.... Степень фильтрации и износостойкость выше.
rg-45
Сотрудник СамараЛада писал(а):Степень фильтрации и износостойкость выше.
детский сад
я туды сетку из нержавейки примостырил :cool: осталась с советских времён,для фильтрации воды в системе охлаждения ламп кинопроэкторов.правда все пальцы исколол пока мастырил :grin:
Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
rg-45 писал(а):Сотрудник СамараЛада писал(а):Степень фильтрации и износостойкость выше.
детский сад
...а то колготки имеют необъяснимое свойство рваться и их засасывает и накручивает на вентилятор - самому такие достались от предыдущего хозяина
так что теперь раз в полгода снимаю этот движок и пылесосом туда
Дядя Вася
Авто: 21093i
Я подкладывал синтепон в два слоя. Листьев нет и пыль не летит.
Про салонный фильтр базарные корабейники и не слышали, предлагают иномарочные за немыслимые деньги.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Я фильтр ставил, похоже такой:
Лежандр писал(а):плоский (ИМХО), с 2 пружинками, которые его держат.
Листья перестали из воздуховодов лететь и пыли практически не стало.
Нужная и полезная вещь.
Валерий2108
У МЕНЯ ТАК УЖЕ 10 ЛЕТ РАБОТАЕТ............
lex_s
скажите, а с других наших авто подходят фильтры, например с 10-ки или с нивы? мне сегодня такие втуляли, но глядя на них я подумал, что они великоваты. может у кого фото есть, как он должен выглядеть в установленом виде?
На классике фильтров нет. На Калинах и на Шевиках салонные одинаковые. На десятках нового образца и Приорах тоже. На десятках старого образца свои. На пятнашках тоже свои фильтра.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
я так делал, тема называется на колхозил, там и фото было
) как потом выяснилось, и ещё некоторых было такой вот тюнинг
вспомню только по нику Tank
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Блин, надо закрепить темку с умными поделками. А то я сам, лично, раза три картинки вставлял с этой проблемой. И для новеньких будет проще ковыряться в форуме.
lex_s
заказал фильтр на самару в одном из магазинов города, во вторник должны подвести. Если кому интересно,пришлю фото, если конечно тот фильтр привезут!
genich
У меня тоже сетка там натянута была. Проблема плавающего ЧЯ и мусора в печке сразу отпала.
dez13
Авто: 21093 карб 92г
я тупо колготки натянул - второй год полет нормальный ;)
lex_s
Нашел я все таки этот фильтр. Выглядет он кому интересно, как футбольные ворота и надевается на жабо по периметру. Никаких пружинок там нет, но для верности промазал периметр пластилином и "насадил". Цена 150р.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
В Питере делают кожух-переходник, в который ставится "десятый" фильтр, площадь которого гораздо больше "родного". У меня стоит, работой очень доволен.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
lex_s писал(а):Нашел я все таки этот фильтр. Выглядет он кому интересно, как футбольные ворота и надевается на жабо по периметру. Никаких пружинок там нет, но для верности промазал периметр пластилином и "насадил". Цена 150р
где нашли такой фильтр? некак немогу найти!
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
а я себе купил в авто49 примерно тоже за 150. но он что то как то хреново там стал, болтается, и не плотно(большие зазоры, как будто вообще не такой). раньше у меня салонного фильтра вообще никогда небыло, брал в магазине - написано 2108 2109 21099 но что то мне очень не нравится как он там расположился. или не так я его поставил или у меня хрень в которуу я его поставил не под нево или вообще не расчитана на него.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
есть который с пружинками,он внутрь становиться.а есть как ворота,он одеваеться. вот я такой немогу найти.
С229УС 61russ
я купил Не с пружинками. если с воротами имеется в виду паралон корорый обрамляет 3 стороны фильтра - то да, у меня такой.
само место куда фильтр ставится на всех самарах1 одинаковое? у меня 94го года.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
первые прикидки новой системы.
1. делается из патрубка для канализации
2. через штатное отверстие
3. крепление простое
4. надо только дырку в крыле сделать
5. а там можно нулевик поставить
В общем вот моя ЗАДУМКА это первые прикидки новой системы
КАК ВАМ моя идея?
