Syava
Авто: ВАЗ-21011, 1976 г.в.
Самый тупой наверно вопрос.. что делает кнопка резерв на копейках?
ZaSKaR
Пологаю что и везде - ничего!
На неё сам подключаешь что хочешь.
Syava
Otto Frija
Syava, весьма тупой ответ: Где имено на 2101 Вы нашли кнопку "Резерв"? Нет там такой вообще-то. Есть: Омыватель, габариты, подсветка приборов, дворники, вентилятор печки. Все.
ЗЫ: У Вас вообще 11-я, значит, дворники с кнопки ушли на правый рычаг.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
"Резерв" - он и в Африке резерв. Резервная она, кнопка эта. На всякий случай - вдруг что-нибудь надо будет подключить, например, противотуманки 8-)
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Владимирыч писал(а):"Резерв" - он и в Африке резерв. Резервная она, кнопка эта. На всякий случай - вдруг что-нибудь надо будет подключить, например, противотуманки 8-)
А место для нее где в копейке? а то ведь надо.
У себя использовал для противотуманок кнопку освещения приборной доски, а приборную доску повесил сразу на габариты.
Владимирыч
48rus писал(а):А место для нее где в копейке? а то ведь надо.
По-моему, на приборной панели с левой стороны, под накладкой имеется прямоугольное оверстие в железке (у 2106 тоже так - это точно). В него вставляется обычный штатный выключатель.
Bart2
Syava, сфоткай, место где кнопка. На ней прям написано "резерв"?
На роторных движках есть резервная система зажигания. Может у тебя ротор стоял изначально? Тогда кнопка от туда.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Bart2 писал(а):Syava, сфоткай, место где кнопка. На ней прям написано "резерв"?
Фигасе! А разве роторники были пущены в массы? :ooo:
Syava
У меня да 21011 но я сомневался что панель там стоит тоже одиннадцатая.. потому что видел другую одиннадцатую такую же но без этой кнопки.. кнопка находится справа от кнопок освещений,идущие от неё провода никуда не идут просто заизолированы концы.. то есть раньше они куда-то шли
Syava
О том что она называется резерв я узнал из мурзилки, но её назначение не указано как будто они забыли написать..
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Syava
да я про дворники на ноль-первой панеле и забыл.. значит в мурзилке нарисована не однёрошная панел, а одинадцтая(или тринадцатая?) 48rus, место для неё у меня там где у тебя стоит кнопка дворников, только у неё вид другой-она передвигается вверх вниз, маленькая такая
