Всем привет!
Имеется в наличии ваз 2112 с 16 клапанным двигателем. Пару дней назад появилась такая проблема: двигатель потерял тягу, при нажатии на педель газа - тупит и не едет, а иногда стреляет из глушителя.
Машинка постояла в неработающем состоянии, одумалась и начала работать как ни в чем не бывало.
Вчера ситуация повторилась, только автомобиль уже не ехал кое-как, а вообще некоторое время отказывался заводится. Потом все ОК.
Сегодня с утра вообще никаких признаков жизни - стартер крутит и все, вспышек нет никаких.
Помогите, пожалуйста!!!
maksson
Свечи в каком состоянии?Бензонасос гудит?Машина троила?Лампа Чек энджи горела?
Бензонасос гудит, машина троила, лампа не горела. Свечи не смотрел пока, ключа нет...
Escander
Авто какого года? Компрессия в норме? Свечи обязательно нужно смотреть (сырые, мокрые, цвет). Ремень ГРМ нормально натянут? Да, скиньте разъем с ДМРВ и ещё раз попробуйте завестить с продувки - если не заведётся то можно хотя-бы исключить подсос воздуха.
Авто 2001г. Компрессию не мерял, если судить по тяге двигателя, то в норме. Сейчас пойду попробую скинуть с ДМРВ разъем.
Escander
топливный фильтр менялся давно? Кстати, а точно что бензин в баке есть (когда у меня ДУТ помер я долго понять не мог какого исправная машина не едет)?
Топливный фильтр месяц назад менял. Бенз точно есть, т.к. вчера вечером нормально ехал, да и по литр/км все ок. Обидно, что инструмент весь на работе. Пойду куплю свечной ключ.
Разъем с ДМРВ скидывал - никаких изменений, стартер маслает и все.
Escander
Заводился с продувки (если свечи мокрые подругому без замены свечей ни как)?
Заводился так: газ в пол, стартером секунд 10. Потом просто без газа. Нифига.
Только что выкрутил свечи - мокрые. Значит бенз идет. Может искры нет? Что можно еще посмотреть? Черную пластмассовую коробочку куда все провода со свечей идут?
Nsk
Авто: B6
installer писал(а):Заводился так: газ в пол, стартером секунд 10. Потом просто без газа. Нифига.
её без толку смотреть. Только менять на исправную
maksson
Чтож за напасть, чуть ниже человек тоже двенашку завести не может и тоже свечи сырые.Смотреть надо есть ли искра, если нет-искать почему, если есть, имхо либо мозги мудрят либо возможно ДТОЖ навернулся?ДПКВ разъем глянь еще, мож соскочил вот и не заводится))
Подскажите, как правильно искру проверить на этом двигателе, а то после того, как узнал цену МЗ, решил, что надо все же сперва искру проверить, а потом уж менять.
Победа! МЗ поменял и все ок. Спасибо всем, кто принимал участие!
