Trane
Авто: ВАЗ 2114
С момента смены масла проехал около 2.5 тк! И на глаз масла ушло где то 300 грамм! Это нормально ваще или нет???
epatazh
Авто: Управляю мечтой
нет, это не нормально.
смотри нет ли где нить подтеканий. движок не в масле? Может пробку сливную плохо закрутил? у друга было такое.
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Пробка закручена нормально!! Движка вроде не в масле!! Ну может чуть чуть парит из под прокалдки!! Но в принципе ничего страшного!!
P.S.И ещё сегодня с утра загорелась лампочка низкого уровня тосола!
Я с просони попутал! Думал что масла малО!! И долил его!! Сейчас у меня где то на 1 мм больше max! Что может быть? Или ничего страшного???
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
у меня на 5 мм выше маакса все ок а расход немного превышает норму в норме 300 гр за 10000 км должно есть если не ошибаюсь
Trane
Авто: ВАЗ 2114
И что сейчас делать с повышеным расходом??Менять колпачки маслосьемные???
backhand-boy
ну начать надо с поиска внешних подтеков. а там уж дальше рассматривать варианты внутренности двигателя как вариант да могут быть маслосъемные колпачки. А дым сизый не валит из глушака?
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Нетдыма нет!! Всё в норме!!! Из трубы ничего не летит!!!
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Trane
многоватто... смотри подтеки! и на дым под нагрузкой...или прогрей движёк...погазуй как следует и бегом глядеть выхлоп!
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
у меня из датчика уровня масла немного подтекало. Может ещё ты фильтр масляный плохо притянул (или сам он растянулся)
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Тимыч
Авто: Suburban
Допустимый расход масла 300грамм на 1000км для зубил. Или 0.4% от израсходованного топлива!
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Тимыч писал(а):Допустимый расход масла 300грамм на 1000км для зубил. Или 0.4% от израсходованного топлива!
Так значит у меня всё норм!*???
Тимыч
Авто: Suburban
Trane
ну по допускам да, но вообще конечно нет.
Ибо у кого нет проблем с движкой, у того расхода нет....
Вопрос: Масло раньше уходило?
Если нет, то ответь на другой вопрос: Мог на левак попасть?
Impylse
Двигатель сильно крутишь?
Какое масло?
Некоторые славятся большом расходом на угар.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
На щупе есть 2 отметки мин и мах при смене масла заливается по мах и до следующей смены масло может уйти по мин если от замены до замены больше этого диапазона не уходит то всё норм.
J_rockiN
3 литра от замены до замены?! Так вся система 3,5... Все равно многовато.
"Oleg"
J_rockiN
да ! таков допуск на вазе по угару!
J_rockiN
Блин, но для инжей ведь можно было допуск поменьше сделать, лямбда и кат все-таки...
