Stacevich
Авто: ВАЗ 21104
Привет всем.
Машинка - ВАЗ 21104.
Случилось следующее: от натяжителя генератора отвалился болт, который крепится к генератору и собственно его фиксирует. Пес с ним, приварил, назад поставил. Но. По незнанию открутил сам кронштейн, который держится на двух болтах и одной гайке. Когда стал собирать назад - писец, болты не лезут. Керн из стандартного набора инструментов показывает полное отсутствие соосности в дырках (пардон - отверстиях), куда крутятся болты. В итоге один болт загнал, гайка всяко на шпильку прикрутилась. Езжу без одного болта.
Вопрос собственно в чем - каким образом ушла соосность, и по Чернышевскому - "Что делать ?" Появился со стороны генератора шум, характер - как что-то стучит в корпус. Чем больше оборотов - тем больше стучит.
B.black
движок с подушки приподнимать надо было чтобы болты в свое место закрутились.
про шум: проверь ремень, проверить подшипники гены.
Последний раз редактировалось: B.black (31 Августа 2008 19:34), всего редактировалось 1 раз
RoN
Stacevich
Ох!!! Как то ремонтировал свой генератор... Снимал с машины, и, по не знанию, отвернул нах и кронштейн этот.
Наживлял наверно два дня!!! И это при морозе -20 (зимой было).
Наживить получилось только после того, как поддомкратил немного движек! Но сцуко ох как сложно это мне далось!
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Тоже попал как-то в такую ситуация, махался часа 3
Наживил тоже с помощью домкрата.
