Страница 1 из 6
Sledge-vl
Y103
Так вроде сам и ответил. Была проблема с 80А. Нужно ставить помощнее. Тем более, есть желание.
Кир-кук
Sledge-vl писал(а):
Не окажеться ли незаводской генератор на 95А хуже катэковского
Ошень могет бить 8-)
Я себе поставил 100А Прамо...так он на ХХ атцацёт у Боша 90А, не нагибаясь :-D
Vlad B
Да уж... давайте сразу от КАМАЗа? Smile
Афтар, поменяй диодный мост и РН на 3-х уровневый, и больше не езди на станцию чтоб мерять напругу, а купи себе мультиметр. Smile
Ну и куда тебе 1200кВт в твоей машине? Чайник поставишь или микроволновку? :-D
Кир-кук
Электропривод...на задние колёсы 8-)
BELLABRAVO
Vlad B
Стопудово, если проблема только в этом, то логичней пока не покупать новый. У моего после переделки РН при полной нагрузки напряжение не падает ниже 13.8В.
Shrek
Нипанятна.
Опять попутали ток и напряжение.
Sledge-vl
На станции (оф сервис ЛАДА) снимали генератор, разбирали его, зачищали контакты, прозванивали диодный мост и меняли 2 РН (правда обычных). Сказали что надо менять гену. Так есть у кого нибудь более мощные генераторы? А так я понял что БОШ 90А норм, а прамо 100А ниочем.
Николка-Паровоз
Тоже этим заинтересован, т к родной гена на80 А приказал долго жить Very Happy
Так что же лучше взять?
И подойдёт ли?
И скока ВОШ стоит примерно?
!Lnur
Sledge-vl, у тебя исправный гена (в смысле статорной и роторной обмоток), не меняй его так сразу. Поменяй сначала диодный мост (бывает что звонить его бесполезно).
На "станции" всегда советуют сразу менять - им ремонтировать никакой выгоды - они за тоже потраченное время на снятии/установке больше заработают.
Генератор всегда поменять успеешь. Smile
kallahann
если нет замыканий обмоток ротора на статор и если сами обмотки целы то в принципе генератор ремонтопригоден. подкова, РН, подшипники - все это меняется.
wraithik
Vlad B писал(а):
Ну и куда тебе 1200кВт в твоей машине? Чайник поставишь или микроволновку? Very Happy
Всетаки 1200Вт. А вот куда деть 1200кВт я знаю Smile
!Lnur
Прикольно! Тоже мечтаю шоб жип получился... Smile
Можно заюзать моторы от кресла-каталки или стартеры маленькие от японских микролитражек. Привод через бендикс стартерный, а на барабаны венец надеть! :cool:
Роман Торопов ©
куда ? 500 квартир запитать ?
wraithik
Электромобиль - будет просто самолет.
Vlad B
Ну описался и че. Все равно столько в машине не нужно. Very Happy
wraithik
А на звук? В приницпе много не бывает, а егнратор так устроен что лишенего не сожрет.
MikeS
Что-то все забывают, что эти 100А генератор выдает отнюдь не не оборотах ХХ Very Happy Что там на шильдике написано про номинальные обороты? 4500 об? 5000 об? Так шо смело снижайте допустимую мощность при ХХ на величину (Обороты номинальные генератора/Обороты ХХ). Вы думаете откуда генератор мощность вытягивает при низких оборотах? Правильно - увеличивает ток обмотки возбуждения, а он ограничен, долго его форсировать без последствий нельзя.
Vlad B
Там передаточное число 1/2 вроде, так что фсё в поряде будет. 8-)
MikeS
Хорошо, внесем корректировки в мою формулу Very Happy
Обороты номинальные генератора / (Обороты ХХ * 2)
Сильно помогло? Very Happy А вы еще забываете, что гена дает не ровное напряжение, а пульсирующую "пилу" (регулятор напряжения на обмотку возбуждения тоже "пилу" дает). Замечали как свет ламп накаливания колбасит, когда на ХХ вдобавок к ближнему свету еще вентилятор включается? Стоит только слегка поднять обороты и пульсация сразу сглаживается: амплитуда пилы уменьшается, а частота - возрастает.
Vlad B
Нет, это у вас с РН проблемы какие-то. 8-)
А чо, выпрямитель ваще не канает и диоды не помогают? 8-)
Приколись вот так импульсно заряжать свинцовую АКБ? Very Happy
MikeS
Э-э-э-э.... Я тут даже слегка опешил... Smile Влад, ты себе представляешь форму напряжения, выдаваемую трехфазным диодным мостом? Она, конечно, более сглажена, чем получаемая с однофазного выпрямителя, но далека от идеала. А при ХХ частота-то напряжения уменьшается - пульсации становятся видны невооруженным глазом.
Я все это к чему сказал: тут люди начали говорить про 1200Вт мощности. Нету их при ХХ. Завод об этом честно предупреждает на шильдике.
MikeS
Тут можно попросвящаться:
http://www.vicgain.sdot.ru/avel/RN101.htm
А вот собственно и "пила" (экспоненты - если быть точными) тока обмотки возбуждения:
Vlad B
Я помню у меня пульсации были, когда РН и выпрямитель еще на пятерке сдохли. Так что это явная неисправность генератора, т.к. его оборотов на ХХ двигла за счет повышаюшего приводного шкифа вполне себе хватает для всего.
MikeS
Напряжения-то хватает (13,6 В при включенном БС, ТПФ и карлсоне)! Прикол в том, что его пульсация увеличивается. И по другому быть не может: частота напряжения при ХХ уменьшается, нагрузка остается прежней, амплитуда "пилы" тока возбуждения возрастает. А конденсаторов-то для сглаживания этого безобразия (как в обычном блоке питания) нет.
Страница 1 из 6
