не то, чтобы их нет. они есть и очень хорошие. а вчера началась такая беда: при торможении передние колёса блокируются как будто я давлю на педаль изо всей силы. но я давлю как обычно. с чего начинать, подскажите.
машина семёрка. 2001 года, 70 тысяч. с томозной системой ничего не делал. не промывал и не разбирал. колодки менял, разумеется, но больше ничего.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
А вот вопрос - передние стали лучше схватывать, или задние хуже?
Я бы начал с простой прокачки, за 70 тысяч пора бы уж, если не поможет - перебрал бы главный цилиндр с заменой резинок.
Хорошо проверить можно, разогнавшись на ровной грунтовой дороге до 15-20 км/ч и резко затормозив. По следам от заблокировавшихся колёс можно увидеть, какие схватывают раньше, какие - позже. Передние должны раньше задних.
Kot_01
На форуме 24 лет
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Для начала наверно стоить проверить вылет штока вакуумника. Не помешает проверить состояние тормозной жидкости и передних тормозных цилиндров.
первыми тормозят передние. и понятно, что надо начинать с прокачки и главного цилиндра. но почему? так? происходит?
причина в чём?
я понять хочу.
Владимирыч
Вот я и говорю, может быть, это задние стали плохо работать, например, из-за пробки воздушной в трубке к ним ведущей, или ещё какой-то закупорки. ИМХО, если отключить задние, всё усилие с педали придётся на передние, вот они и начнут блокироваться... Хотя, это только предположение 8-)
Владимирыч
Владимирыч
Вот я и говорю, может быть, это задние стали плохо работать, например, из-за пробки воздушной в трубке к ним ведущей, или ещё какой-то закупорки, например, в том же главном цилиндре. ИМХО, если отключить задние, всё усилие с педали придётся на передние, вот они и начнут блокироваться... Хотя, это только предположение 8-)
Владимирыч
Владимирыч
Владимирыч
ВО ЗАГЛЮЧИЛО!
пять раз одно и то же
Эээ как тебя понесло... :)
заменл ГТЦ и прокачал всю систему. не помогло.
симптомы ещё такие: сейчас погода прохладная, можно ездить относительно нормально, а два дня назад была жара, так я замучился. клинит и всё.
передние тормозные цилиндры тоже в норме (т. н. суппорты)
Ocsic
Авто: ФФ3
Владимирыч писал(а):ВО ЗАГЛЮЧИЛО!
А что, удалить свои сообщения слабо?
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Есть предположение: а может клинит рабочие цилиндры на передних колесах? Не из-за гидравлики, а из-за того что все нафик закисло?
