maksson
Не пинайте пожалста))))Отъездил на своей машинке уже больше года, и вот только недавно заметил, что количество оборотов руля вправо и влево у меня разное Shocked Щас на память не помню, но где то 1,5 в одну и 2,5 в другую.Сердцем чую, так быть не должно, и кажись из-за этого мне и развал хреново сделали и руль прямо выставить не получается Sad Похоже предыдущие хозяева (чтоб им пусто было, они уже объикались наверно) че то нахимичили опять Sad Так вот скоро поеду менять ШРУС, заодно думаю исправить это безобразие.Вообще это отчего у меня?Вал неправильно стоит?И дорого ли сдерут на сервисе чтоб исправить?
Eddard Stark
maksson
Ну нарегулировали так. У меня такая же фигня была. На нормальный сход развал нуна загулять. Руль придется снимать Smile
maksson
Не, ну то что сход/развал хренова сделали я допускаю.Но не так же чтоб количество оборотов так различалось Surprised
Eddard Stark
maksson
А все просто - тебе поставили нормально сход-развал и руль примерно в нужное положение - а на обороты никто не смотрел Very Happy
maksson
Сцуки Evil or Very Mad Кроче все сход развалом как я понял можно вылечить?Тогда уже хорошо.
Kachan
У меня была похожая беда, сход-развал помог :cool:
Eddard Stark
maksson
Об этом сразу нуна говорить - а если опять будет разное кол-во оборотов и руль не прямо и т.д. денег не давать! Very Happy
without
Когда выставляли развал тянули одним рулевым наконечником (второй возможно закис или лень мастера). Так что сначало на сход-развал... и возможно за новыми наконечниками.
maksson
Наконечники новые, как раз когда сход/развал делали меняли.Ясно вопщем, будем ипать моск развальщикам, утром стулья, вечером деньги)))
JD
Неее стока много развалом имхо не уберешь, регулировки не хватит. Когда рейку снимали/ставили вал воткнули криво.
зы: на 8мых рейках проще - ослабил рейку и крути куда хочешь, зубья проскакивают.
Деревянный
А может снимали руль, потом поставили как попало, а на развале поставили всю эту трехомудию так можно ближе к требуемым...
Кстати что-то много у тебя оборотов... у меня в каждую сторотну около 1.7 итого от края до края 3.4... а утебя 4!!
maksson
Ну по количеству я примерно написал, но где то так...
Руль у меня Вираж, ставил сам, поэтому не как попало Very Happy Зимой ездил, все гут было.На обороты как то внимания не обращал.
Када развал делал, он гад на руль даже и не глянул скатина Mad Хотя когда загонял, я предупредил, что руль неровно смторит, чтоб сделал как надо, типа руль прямо, колеса прямо.Это уже я когда выехал, решил там поблизости прокатиться, есть там хорошая прямая пустая дорога.Еду, йоптваюмать, руль влево на полоборота стоит!!!!Проиезжаю, ты говорю че мне нахимичил гад?Он, мля, ща переставим.Ну переставили на зубец, я уехал.По городу покатался, все равно сцуко теперь вправо смотрит.Я опять к нему.Ты че говорю нехороший человек мне регулировал?Он мне, у тебя резина хреновая и диски квадратные, давай местами перекинем.Ну перекинули, получше стало, но все равно.Я решил в пи*ду такой гемор, купил нормальное литье, на нормальной резине, а руль сцуко все равно вправо повернут!
Теперь мнения разделились гляжу, кто говорит, это можно на развале исправить, кто говорит нет.Так исправят или нет?Или только на месте узнаю? Very Happy
Пыльный
чиво шумишь, сказали же тебе:
maksson
Да ладно, вам)))Не шумю я))))
Просто кто говорит иправили такое дело, кто говорит наврядли исправят))Вот и интерессуюсь.Да еще развальщик гад((
Kachan
Ключевое слово вот Smile
Alexander99
Просто один наконечник сильно вкручен в тягу,другой нет,ну типа неодинаково... Надо кстати у себя посмотреть Smile
V1T
Eddard Stark писал(а):На нормальный сход развал нуна загулять. Руль придется снимать
Мне когда делали развал, я сказал мастеру чтоб руль мне прямо поставил, он сказал, что есть 2 пути
1 - выставить как то без снятия, но обороты руля будут разные
2- переставить руль..
я конешн выбрал 2-ое...все ок получилось
Kirill111
+много, при чем тут развал когда разница в целый оборот руля? Shocked
maksson
Ну блин!Одни говорят не шуми, развал тебе в помощь, другие наоборот, развалом такое не вылечишь((((Ну ладно, с развалом ясно, но если развал не вытянет, тогда как?????
Роман Торопов ©
ехать в другой сервис ...
ну так чтоб до кучи:
OFF
Рулёжка на количество оборотов (видео 2,49 МБ, через http-прокси):
по FTP: ftp://1-video.uitv.ru/priora/ruleshka.wmv (видео 2,49 МБ)
maksson
Не, ну мнение тех кто за развал я уже понял, спасибо Роман за видео.Кто там не верил про количество оборотов?Почти 2 в одну и в другую выходит.
Мне интересно мнение тех кто говорит, что развал не поможет, так...на всякий пожарный))
А как вы там разницу в целый оборот насчитали????Вернее разница то в оборот, но там на полоборота исправить надо.
Последний раз редактировалось: maksson (05 Сентября 2008 16:21), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
таких не может быть в принципе ...
maksson
Как не может? Shocked Вон двое уже есть постами выше))))
Роман Торопов ©
дык у них просто руль криво насажен ...
сначало рейку выставить на середину, потом руль поставить и зафиксировать в центральном положении, а потом уже регулировка ...
Есть рейки короткоходные 2.8 оборота, кажется ...
но один хрен должно быть одинаково оборотов в обе стороны ....
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (05 Сентября 2008 16:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Eddard Stark
maksson
Говорю - руль снимать нуна и ставить в центральное проложение рейки - чтобы оборотов было примерно равное количество вправо/влево.
А поскольку на руле шлицы довольно здоровые - без последующего сход-развала прямо поставить руль не получится - будет чуточку смотреть вправо-влево. Вот для этого и нужен сход-развал, ибо одним сходом-развалом целый оборот руля не исправишь.
Мне делали вроде нормально развал. Колеса подкачали, качнули машину для установки подвесок и т.д. Very Happy
