NorthWest
Авто: Cadillac
Вобщем, после покупки машины в коробку (как и в ремень ГРМ, который потом в дороге порвался) не лазил, ибо не подозревал о ее существовании. Через месяцев пять все-таки слазил (в сервисе при замене шруса сказали, что течет сальник коленвала и поменять его только путем снятия коробки), окуел, ибо масла было на самом кончике щупа, долил, забил и списал все это на прошлого хозяина, который года два наверное уровень не проверял.
Тут для успокоения души слазил еще разок, снова окуел. Масло там же! на кончике щупа, между меткой MIN и концом щупа. В прошлый раз долил поллитра, в этот раз придется лить столько же.
И как, поллитра на 5000 км - это нормально?
Steyr
Авто: ВАЗ-2115 Январь 7.2
NorthWest писал(а):И как, поллитра на 5000 км - это нормально?
Где-то течёт однозначно, причём нефигственно.
У мня за 50 тыс. км пробега была одна замена, причём старое масло было на уровне нормы.
Кстати в САМАРЫ рекомендуют заливать масло в коробку на уровне отметки МАХ и даже чуть выше "...для более плавной работы 5ой передачи..."
н325ав
Авто: ВАЗ-21099, 1997г., карб.
Только немного выше, а то выдавит все что можно выдавить. Накрылась коробка, если какие-то особенности при покупке новой (фирма производитель и т.д.) Вобщем как вы выбираете себе новую коробку передач.
biarmy
Авто: 11184
Согласен с
FROGGY. Масло в коробке меняют только в случае её снятия (ремонта или замены сцепления - самое распространённое). У меня тёк сальник (какой не помню), и вовремя спохватился. Масла было совсем немного в коробке. Ну, заодно и сцепление поменял.
NorthWest
Авто: Cadillac
коробка, кстати, вся гамном обросла, шопесец.
Ну я так понимаю, если уж и придется менять этот сальник (то бишь коропку снимать), то наверное есть смысл дождаться приезда сцепления =))) Я прошел на нем 15 тык., прошлый хозяин хз-сколько. При торгании в момент отпускания сцепления машину нехило расколюашивает в плане вибраций. К самой коробке нареканий нет, все передачи включаются нормально и пр.
Deniska-333
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.с. + FF2 2.0 мкп
Замена масла по мануалу на 60 тык. Узнал, когда 80 уже пробежала, поменял. Сальник чуть течет, но уровень почти не падает. Уже почти 30 откатал. Через 30 и поменяю, если в коробку раньше не полезу!
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
NorthWest писал(а):коробка, кстати, вся гамном обросла, шопесец.
Тогда самое правильное,это найти мойку,где моют днище. Есть такие,отмыть все хорошенько,и по сухому поездить,сразу увидишь,откуда течь. Может просто пробка недотянута сливная. У меня например сальник штока выбора передач тек,там где карданчик в коробку подсоединяется(это чтобы понятно было). Залезь под машину,попробуй сними с карданчика етого чехол,если оттуда течет,то на дебя скопившееся там масло прольется. Для лучшего эффекта,можно на горячей коробке так сделать.
25Ghosts
Авто: ВАЗ 21099
Загонял свою ласточку недавно на ремонт, так там масло в коробку мне залили абсолютно спонтанно, не просил даже проверять. Хоть узнал, куда его льют))) Кстати, 5ая передача после этого лучше включаться не стала, даже через 3ью с трудом...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
NorthWest писал(а):NorthWest
теч не должно.меняется каждые 60тк.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
nelegal.surgeon писал(а): У меня например сальник штока выбора передач тек,там где карданчик в коробку подсоединяется
Вопросик-проблематично ли энтот салиник поменять самому? А то заглядывал-так и не понял с чего начинать и КАК?
biarmy
Авто: 11184
Sergey Pogorelov писал(а):Вопросик-проблематично ли энтот салиник поменять самому? А то заглядывал-так и не понял с чего начинать и КАК?
Если только сальник штока, то см.Мурзилку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106573 (рисунки 55-59)
ТЕВ
25Ghosts писал(а):... Кстати, 5ая передача после этого лучше включаться не стала, даже через 3ью с трудом...
Эт как? на 120 включаешь 3ю, а потом 5ю?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Ev-Geniy писал(а):25Ghosts писал(а):... Кстати, 5ая передача после этого лучше включаться не стала, даже через 3ью с трудом...
:-D
Мейс Винду
Авто: нет
Я вчера проверил уровень масла в коробке - вообще пусто!!!
Оказывается, когда месяц назад мне в сервисе (Бош) меняли сальник(текло сильно), то масло не залили... Как за месяц коробка не накрылась???
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Мейс Винду писал(а):Я вчера проверил уровень масла в коробке - вообще пусто!!!
А ты то куда смотрел??? Коробке явно пипец. И даже не заметил ничего? Гула не появилось? Шума...
dvm99i
NorthWest писал(а):то наверное есть смысл дождаться приезда сцепления =))) Я прошел на нем 15 тык., прошлый хозяин хз-сколько. При торгании в момент отпускания сцепления машину нехило расколюашивает в плане вибраций.
-похожая хрень наблюдается, вдобавок ещё задняя через раз включаться начала погано. - Ушлый народ говорит это явный признак скорой гибели сцепы. Готовлюсь... :-(
Мейс Винду
Авто: нет
Нет. Пока никакого шума нет...
NorthWest
Авто: Cadillac
dvm99i писал(а):NorthWest писал(а):то наверное есть смысл дождаться приезда сцепления =))) Я прошел на нем 15 тык., прошлый хозяин хз-сколько. При торгании в момент отпускания сцепления машину нехило расколюашивает в плане вибраций.
ога. У меня тоже. Если хоть чуть-чуть сцепление недовыжал - то с хрустом.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
седня поглядел у себя.масло светлое и максимум.как на заводе залили так и все некто не глядел.пробег 34тк.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
JENICH
С чего ему там темнеть то? Оно у меня весь срок службы светлое.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
PointRU писал(а):JENICH
ну да солнечный свет,воздух туда не поподает,оно не портиться и не темнеет.
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
nelegal.surgeon писал(а):У меня например сальник штока выбора передач тек,там где карданчик в коробку подсоединяется(это чтобы понятно было). Залезь под машину,попробуй сними с карданчика етого чехол,если оттуда течет,то на дебя скопившееся там масло прольется
Недавно менял карданчик на "от Калины" и из этого чехольчика на меня масло и полило
Вопрос: если в курсах, подскажите, можно ли заменить сальник штока самостоятельно без снятия коробки?
