alex-7
здравствуйте!проблема началась вчера с утра!завел машину-напряжение нормальное.проехал километра 3,напряж.скакнуло аж до 17 вольт!поменял регулятор напряж.(в магазине проверили-он рабочий) пол дня проехал нормально. сегодня опять такая же фигня!на холостых все окей!но если газуешь на месте-напряж.скачет до 15,5!при движении если обороты около 3000 и больше-напряж.подскакивает до 16-17 вольт!причем если прогазуешь напряж. нормализуется!но это помагает не всегда! первый раз такое!подскажите плиз!!!!! до этого проблем с электрикой небыло!!
alex-7
спасибо что откликнулись!!!javascript:emoticon('Very Happy')
Very Happyдодумался сам!поменял диодный мост,все встало на свое место!посмотрим что дальше будет!javascript:emoticon('Smile')
Smile
idd
а чего, отдельно таблетку не менял или не помогло? Старый прозванивал?
alex-7
таблетку менял не помогло!поменял подкову-помогло!
