artem8888
Ситуация такая,загорелся чек энжин,заехал на диагностику,а там гутарят что типа у тебя датчик кислорода работает через раз.
Предложали два выхода,первый заменит его(где-то 1300р) либо перепрошить контроллер и убрать катализатор.Не знаю что делать.
Вроде в европу на машине не собираюсь и эталон токсичности на..(совсем) не нужен,а сдругой стороны машинка прошла всего то 16тык.
И какие будут последствия если вообще ничего не делать.
Заранее спасибо.
Rusfatman
artem8888 писал(а):Ситуация такая,загорелся чек энжин,заехал на диагностику,а там гутарят что типа у тебя датчик кислорода работает через раз.
Заранее спасибо.
Была такая же ситуация.
1. последствия будут ужасные (какие точно мне не сказали)
2. про уровень таксичности забудь, потому что у нас бензин ещё такой не научились делать, чтоб под EURO-2/3 работало
Короче, подбор оптимальной прошивки и перепрошивка контроллера встала в 400р. и 1.5 часа времени (вместе с подбором).
Эффект один - машина едет, всё работает.
Минусов пока что не заметил ... уже полгода почитай ...
Так что если деньги не жалко - можно и поменять, а так см. выше.
A103
Авто: ВАЗ 21103
Приехал на диагностику 16V 2002 г. (только без ДК) тупмзна и небольшой провал на 1 п. (при трогании)
Так и ездил 2 года.
Залили TO2. Машину не узнать.
Да, еще диагностик ДМРВ новый дал попробовать.
Блин, как самолет поперла. Хотя и на родном прет нехило.
Так что, ИМХО прошмвку менять однозначно.
Где-то читал что на авто 16V до 2003г. выпуска АВТОВАЗ признал ошибку программиста в ПО.
artem8888
а может от того что плохо работает датчик кислорода быть повышенный расход?
Rusfatman
artem8888 писал(а):а может от того что плохо работает датчик кислорода быть повышенный расход?
Запросто. Контроллер с неисправного датчика получает инфу, что мол мало горючего в смеси и даёт команду убрать кислород и добавить топлива.
Вот тебе и перерасход.
Rusfatman
gm2112
Rusfatman писал(а):artem8888 писал(а):а может от того что плохо работает датчик кислорода быть повышенный расход?
Как это "убрать кислород"..?
Ну-ка, проясни пожалста.
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Цитата: сдругой стороны машинка прошла всего то 16тык.
дак если я правильно все понимаю, машинка еще на гарантии - стало быть гарантийный случай. И не надо париться прошивками и прочим..
artem8888
нет машинка первого года,просто стояла долго.
