Страница 7 из 30
Роман Торопов ©
Dimon76
сверху диодного моста: клемма диодов -> клемма обмотки -> текстолитовая шайба -> металл. шайба -> болт ...
Главное не допустить замыкания клемм обмотки и диодов с болтом !!!
В то же время должен быть хороший, надёжный контакт между клеммой диодов и клеммой обмотки ...
B.black
Infinity писал(а):
провод(с клемой мама) оставил никуда не подключая первые впечатления странные=) при включении потребителей энергии напруга сначала падает примерно до 13+-0,2 затем приходит в "норму" эта норма странная какая то 13,6-14,2. Лампа зарядки не тухнет приборка старая счётмаш с механическим одометром
может быть нужно подключить этот провод и лампа тогда потухнет. 8-)
Dimon76
Роман Торопов ©
Спасибо большое, буду еще смотреть.
Infinity
куда его подключить то?... имхо я имею ввиду провод от диодов, который раньше подключался к регулятору напряжения
B.black
куда подключал на старом РН. точно так же подключается и на новом РН.
ты посмотри на новый РН по внимательней. на втором фото там видно:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=121411&postdays=0&postorder=asc&start=60
Infinity
м... вот кретин я =)))) тогда получаеться что провод от панели приборов никуда подключать не нужно? но блин у меня на нём реле блокировки стартёра Sad....
Infinity
или стоп... я вообще чё то намудрил :-D я короче в него воткнул провод от панели а от диодов оставил там... и чё то тока щас догнал что там же ещё одно место есть свободное тот самый вывод Д
Infinity
да нет всё делал как тут писал на 2 странице ortodox
Дальше надо проделать в крышке отверстие в районе РН и просунуть в него снаружи вовнутрь провод с плоской клеммой , идущий от контрольной лампы. Эту клемму подсоединяем прямо на соотв. клемму РН , куда раньше подсоединялась клемма от доп. диодов
B.black
что то тут я совсем не пойму. ты сам запутался и меня путаешь.
один провод с РН (левый) с круглой клемой сажаем на W
второй провод с РН (правый) с круглой клемой сажаем на B+, он и просовывается через крышку.
с низу РН есть штекер папа, на него и одевается провод с разьемом мама идущий от доп-диодов. так же он одевался и на старом РН.
этот разьем мама с доп-диодов у тебя сейчас в воздухе висит?
если да, то поэтому и лампочка горит. 8-)
ortodox
Надо было почитать всю тему. 8-)
Такой вариант годится только для вариантов новых электронных приборок.
В нашем же случае подключаем провод с мамкой от диодов к плоскому выводу Д регулятора. А провод с мамкой от приборки - к штатной клемме на генераторе. И дырка в крышке не нужна .Напруга с доп. диодов будет гасить контрольную лампу и включать реле блокировки стартера.
А плавный рост напряжения после пуска или подключения нагрузки - это нормально для этого РН.
ЗЫ :b.black уже написал Smile
Boltun
еще ток не замерял, но уже второй день как АКБ не разряжается (с новым РН старого образца)
РН нового образца подключал как надо, но ток утекал(
непонятно в чем проблема. ничего не коротило.
SAV112
Прочитав сию тему обрадовался, что вот решение моей пролемы( падает напряжение при нагрузке, а вить настает поганая пора када нада включать почти все потребители, а батарейка кальциум) побежал прыжками в магаз и купил сей деваис, за апгрейдил гену по инструкции что на картинках выше, ключь на старт, пошло напряжение :cool: вверх 14-15-16... Surprised камплютор орет- караул, убивают! я начинаю сразу включать все потребители акромя дворников, напруга пошла вниз стала 13 с чемто, даю газу инапруга с ним растет, гена при этом воет, как накатом на 2ой. Шо я сделал нетак, мож подкова тово или нет в жизни счастья.
з.ы. гена старого образца.
Николка-Паровоз
SAV112
Прямо как и меня было. Только напруга не зашкаливала.
И выть гена начал недели через 2.
В итоге: сгорел диодный мост.
Роман Торопов ©
SAV112 писал(а):
вверх 14-15-16...
чёт ты походу накосячил ...
РН нов.обр. не может по определению давать более 14.6
SAV112
Роман Торопов © писал(а):
SAV112 писал(а):
вверх 14-15-16...
сам в шоке! Все сделал как на картинке, на болт где текстолит кембрик обул. И еще РН греется как сцуко и када вкл. зажигание лампа заряда горит в пол накала Confused , заводишь гаснет.
Роман Торопов ©
SAV112
всё, писец ... РН спалил, а то и диодный мост, срочно снимай гену на осмотр.
коротнул ты там походу клемму диодов обмотки на болт
Николка-Паровоз
Роман, это наверно твоя любимаятема в форуме. :-D
Роман Торопов ©
у меня всё любимое, особенно что касается электрики и электроники ... Smile
B.black
ortodox срочно треба дописать, поправить в начале темы: Ахтунг! кто мало знаком с генератором, самому туда не суватся!
ortodox
SAV112
РН не должен пострадать , да и мост тоже. Обмотка может подгореть , если долго гонять с таким замыканием.
Поздно. :-( . Да и тема какая-то сумбурная получилась 8-) .
Лучше вообще эту тему закрыть и попросить
Романа Торопова ( у него это лучше получится )создать новую тему с подробным описанием установки нового РН с разными приборками. С фотками, схемами. И в ФАК ее.
И потом ссылаться уже на нее в подобных случаях.
sevaru
+ мильён пицот :cool:
Описать возможные варианты выхода из строя и признаки. А также варианты добавления диода в цепь РН. Хотя темки есть, но лутше ИМХО собрать все в кучу.
Boltun
вот меня интересует вопрос:
с РН нового образца по БК видел напругу около 14В
а с РН старого образца - редко вижу 13,5
только вот с РН нового образца идет жуткая утечка, а со вторым вариантом - нет
Boltun
вот еще у меня вопрос про РН нового образца
есть у РН два провода.
левый цепляется на W к диодам
правый на выход В+.
оба выхода крепятся болтами.
левый провод должен контачить с выходом диодов, но болт должен не косаться ни диодов, ни провода
правый провод контачит с выходом В+. у подковы две плоскости. болт не касается нижней плоскости, но должен ли он касаться верхней (которая выше)
Роман Торопов ©
тот болт, вообще-то не токоведущий, место его контакта с "+" начинается только с первой гайки которая прижимает фтулку к верхней плоскости моста, а вот как раз эта фтулка и является токосъёмной приблудой "+" с моста, соответственно её торцовые контакты имеют очень важную роль.
Я к примеру на этой втулке терял 0.2 вольта, когда увидел показания вольтметра и на "+" подковы и "+" на гайке, прижимающая фтулку к мосту, глаза были квадратные Surprised
прочитил место посадки торца на подкове, торцы втулки, а также всех шайб, гаек - получил ровный результат: Uподковы = Uприёмная токоснимающяя клемма, которая идёт на АКБ и т.д.
Я вообще хочу сделать эту втулку из меди, а также купить медные шайбы и гайки (видел в продаже в автомаг)
SAV112
Да вроде ни сгорело там ниче. Поставил я назад старый РН всё как раньше было 14,0-14,1 на холодную без нагрузки, с нагрузкой проседает,может в подкове какой диод крякнул, в мурзилке написано при просаде напруги под на нагруз. какой то вентель спёкся. Где этот вентель? Диод наверно.
Страница 7 из 30
