александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Машина 21124. 1,6 16 кл. Пробег около 17000 тыс. Проблема в следующем. После того, как пересел с 8-клапанника очень не нравится звук двигателя при разгоне. В районе 2500 об. появляется металлический стук в районе кат-коллектора (на 1,6 находится под капотом). Слушал на других машинах. Звук есть, но меньше намного. Еще сегодня прислушался. Есть сопящий звук, как будто газы травит. На вид видимых очагов выпуска отработавших газов не увидел. Сам думаю на либо трещину в выпускном кат-коллекторе, либо на прогоревшую прокладку между блоком и коллектором. Кто что думает по этому поводу?
ps. Сильно сомневаюсь что это резонирует металлический тепловой экран-защита.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Тут уже была тема про это. Это особенности работы двигателя ну и до кучи самая ужасная и шумная коробка, что б её!!!!!!
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
глянь в район графитового кольца, оно не далеко от ката, у меня оно на хх секло, на новой, как металлические щелчки звучек был..., на оборотах повыше рычала сильно, заменил его, пока тихо
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
александр21
Где-то здесь уже обсуждалось, а именно, хомутом притягиваешь экран кат-коллектора к его корпусу, именно дребезжащий экран об "кат" издает такой звук.
александр21
С. Аццкий писал(а):александр21
на кат-коллекторе (1,6 16кл) такое пройдет? Ведь тепловой экран закрывает катализатор полностью. Т.е. труба в трубе? Я думаю это пройдет на 1,5-шках (у кого кат стоит под днищем,а не под капотом). Попробовать конечно можно.
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
александр21, я на своей машинке так сделал.
александр21
Сегодня стянул двумя усиленными хомутами тепловой экран к самому катализатору. Результата не заметил. Уже не знаю что может быть... :-( Все таки придется ставить паук 4-2-1? Еще заметил запах выхлопа у машины не приятный. Сероводородом как то несет.На полторашке 8-клапаннной такого нет. Сам думаю виной всему катализатор. вообщем, спасайте друзья советами.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
александр21 писал(а):Еще заметил запах выхлопа у машины не приятный. Сероводородом как то несет.
смени заправку... бенз ховно
александр21
Gloom писал(а):александр21 писал(а):Еще заметил запах выхлопа у машины не приятный. Сероводородом как то несет.
тоже про это подумал. А насчёт шума катализатора что можешь посоветовать? У тебя ж тоже 1,6 16кл 07' Как у тебя? не шумит? У меня такое ощущение что на дизеле езжу. Особенно когда после полторашки прыгаю в 1,6 16кл.
Gloom
ну это тонкостенный каткол так работает... никуда от этого не деться.
у полторахи выпуск тише, потому как коллектор из чугуния
александр21
Gloom писал(а):ну это тонкостенный каткол так работает... никуда от этого не деться.
а если паука 4-2-1 поставить? тише будет?
Gloom
александр21 писал(а):тише будет?
неа....
ну может чуть чуть..
надо от полторахи ставить выпуск
александр21
Gloom писал(а):александр21 писал(а):тише будет?
неа....
блин, это опять мне в копеечку влетит. выпускной коллектор+катализатор (старого образца)???
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
александр21 писал(а):Gloom писал(а):александр21 писал(а):тише будет?
неа....
дак ставь тогда выпускной коллектор+ вставка (вместо ката) + короткий резонатор, либо Выпускной коллектор + длинный резонатор, либо оставляй старый резонатор, но вставку придется подгонять по месту болгаркой и сваркой
александр21
вставка вместо катализатора старого образца у меня есть. Брал на полторашку, так и не поставил. Валяется без дела. А выпуск тише будет с простой вставкой?
