непонятно только назначение двух проводов около блока предохранителей. Черный - дистанционка?, желтый с колодкой. Оба идут в большой разъем котла. Этот желтый на +замыкать надо для запуска? Черный - дистанционка?, желтый с колодкой. Оба идут в большой разъем котла. Этот желтый на +замыкать надо для запуска?
Три провода в колодке красный +, коричныв - и черный(управляющий) уходит до котла. Желтого провода в колодке нет, по схеме черный управляется по + вроде как. Правильно?
Прогретый двигатель , без прогретого салота меньше приносит кайфа. В теплый салон, садиться в раза приятнее.
Чисто на вебасту.
У нас жаляца в -30t -40t, что после 40 мин. работы котла + 20-30 мин печки заряда нехватает, чтобы провернуть двигатель. Отсюда вопрос, на сколько хватет у тебя штатного акума? ИМХО печка - это перебор. Мож и хорошая идея, но нужен дополнительный акум в багажнике. Чисто на вебасту.
По мне проще прогреть котлом двигатель, запустить его с сиги и включить печку (это у меня тоже с сиги).
Хотя тебе, никто, не запрещает ее не включать.
Красным выделен управляющий провод. На деле он имеет чёрный цвет. Открывающийся транзистор подает на него +. Но я слаб в радиотехнике, поправте если не так.
Приглядываю место под вакуумником или на место/рядом с адсобером. Вы как думаете?
Webasto Thermo Top E - 25305 р
Отписываюсь.
Вместе с ним опытным путем устанавливаем, что во время работы котла напряжение на бензонасос не приходит. Далее: подача напрямую на насос +12 для проверки - работает, откручивание котла, вытаскивание разъемов с последующей прозвонкой - всё ОК. Тут у меня помутнел разум и включился режим ПАНИКА. Предложение друха, надо включить и подождать. Сработало! Оказывается первоначально перед пуском и остановкой у котла наступает режим продувки для того, чтобы пары бензина не разорвали котел в момент пуска (Tank мох бы и предупредить), мин.2 где-то. И только потом начинает работать насос и котел запускается! Радости не было предела! Мин через 12 котел перешел в режим ожидания, температура тосола по БК +74.
Поэтому котел и не запускался. Оказывается производитель авто залил тосол с температурой кристаллизации -30 градусов.
Так и стояла она у него во дворе пока не потеплело.
а то так недолго и сердечный приступ схватить!
Я тоже маялся, все топливо не мог начать качать.
А вот про это надо было писАть, не стесняцо!
