Костяра
Всем привет!Хотелось бы узнать,есть ли у кого практический опыт по такой теме.Передние стойки стоят родные,СААЗ,конечно неразборные.Есть желание поставить что-нибудь поинтереснее,картриджи.Есть возможность из неразборных стоек сделать разборные корпуса,т.е.на станке срезать завальцовку и нарезать резьбу под гайку.В месте нарезки резьбы стенка не окажется прослабленной?На разборных стойках эта стенка изначально не толще?Или лучше не эксперементировать?
h2so4-bryansk
не разбирал не знаю
сапоги вроде не дорого стоят(600р),если б/у, то почти за даром.
Костяра
Сапоги купить пытался.И смех и грех.Пришел к выводу,что делает их полупьяный дядя Вася в полутемной сарайке.В магазине подают мне пару.Ставлю их на прилавок(хотя еще не думал,что такое будет)-высота разная.Продавец говорит:ой простите,одна десяточная.Приносит другую.Высота одинаковая,но я уже начинаю целенаправленно разглядывать.Не зря.Замечаю,что на разной высоте приварен кулак(или как его,вобщем к чему рул.тяга крепится)Прошу достать скопинскую стойку и по образцу начинаем "процесс селективного подбора сапог" Smile Подобрали...Дома хотел подсобрать с уже имеющимися патронами.Один собрал,второй нет,патрон из корпуса торчал настолько,что гайка до резьбы даже не доставала.Глубину-то в магазине не измерил Smile Сапоги продал обратно магазину.Больше этот вариант не рассматриваю.
Костяра
Бэушные пытался найти.Попадаются все в плачевном состоянии.
Ataru
Объясните мне смысл заводского производства "сапог" яссно что Вася, ктож ещё?
Костяра
Так пусть Вася,ну хоть бы не полупьяный
Ataru
Да гдеж ты видел Васю, не полупьяного....ЕТО же НОнСЕНс или научно вырОжаясь РОССИЯ (всем встать с рукою у сердца)
Boriskin
покупал стаканы QML
красные такие)
дороже, но зато без косяков
а с кооперативными да...жопа полная
raven_
Костяра
Когда покупали человеку подвеску, предлагали купить наварку на стойку сразу с резьбой. Типа от штатной стойки отрезается сверху кусок и приваривается эта нашлепка, и вуаля - стаканы меньше чем за 100 рублей. Very Happy
Коллективный разум решил - да ну его нах, лучше стаканы поискать Smile
Yulius
Boriskin писал(а):
покупал стаканы QML
красные такие)
Поставил... + Каяба масло.
Стабильно регулярно, почему-то ослабляется гайка... Sad
Костяра
Склоняюсь к варианту покупки стоек с разборным корпусом Финвал или Фенокс.Цена 1000-1200.Незнаю,сразу их"на сапоги"пустить или сначала как стойки поэксплуатировать Smile
G-Unit
сразу!!!
Костяра
G-Unit писал(а):
сразу!!!
Что,настолько плохие?Кто-нибудь знает что-нибудь о таких?Хуже скопинских чтоли?
R4Z0R
затягивай до ... блин слово подобрать аж не могу, как её тянуть надо Smile иначе откручиваться будет...
Vik
У меня Финвал сдох за 2 месяца. СААЗ по пол-года ходит в таком режиме. Но зато Финвал пока не сдох был вроде чуть жёстче.
Костяра
Понятно.Значит только "на сапоги"и годятся.По переделке из неразборных чет никто не отписался.
Bluesman
игра вряд ли стоит свеч. Я думал об этом,даже придумал как(выточить резьбовые втулки, верхнюю часть неразборной стойки отрезать на станке и потом приварить их), потом посчитал - токарка втулок+отрезка(в обычный патрон не зажмешь, надо четырехкулачковый искать, можно конечно и ножовкой отпилить, но лучше на станке)+сварка+центровка+гайки...получается рублей 500 за все...а стаканы на рынке 700...
хотя, если станок под руками, умеешь варить и тп - дерзай)))если возьмешься все таки - ждем-с отчет с фотками...
Костяра
Не дождетесь Smile Вариант нежизнеспособный.Случилась возможность сравнить корпус разборной стойки и завальцованной.Недостаточно толстая стенка трубы,где резьбу нарезать,т.е.гайку как положено не затянуть.Более того,на нормальном корпусе,стенки трубы в верхней части имеют утолщение-как бы поясок мм 20 высотой.Кстати,такого нет и на корпусах,которые точает всероссийский д.Вася.Вариант с вытачиванием и привариванием втулок мне кажется слишком громоздким.Я то надеялся проще - отрезал,нарезал,готово Smile
Bluesman
Громоздким-да, но вполне работоспособным)))
Antee3z
Boriskin писал(а):
покупал стаканы QML
красные такие)
:cool:
Фиксатор резьбы тебе поможет 8-)
kostik(tm)
Гайку вроде как кернить надо.
