tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
появился не понятный звук в районе двигателя(протяжное "У"с высоким тоном и с тарахтением)!
Поменял ремень ГРМ с роликом, не помогло. Подозреваю на помпу, а так не могу понять, но звук похоже с того места идет...
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Возможно и помпа. Но если помпа не текет то попробуй скинь ремень с генератора и заведи. Звук если исчезнет, значит подшипник генератора.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Docentt
-=Worm=- писал(а):может ремень перетянут?
Да а может и ремень, если ремень рукой не поворачивается на 45 градусов между шкивами (С другой стороны натяжного ролика) значит он перетянут.
tutaev
на ремень ГРМ не грешу, т к со старым ремнем было тоже самое. И менял не в первый раз, про натяжку знаю, перетягивал, звук помню какой должен быть.
А то что подшипник гены, он разве может гедеть с тарахтением? Скинуть ремень с гены не пробова, но мысль была, а не сделал т к с тарахтением звук...
И помпу как менять, она при съеме не будет упираться в крыло?
Docentt
Генератор может и с тарахтением если подшипник сыпанулся. Проверь сначала генератор. Помпа вытаскивается, если немного движок доакратом приподнять (отсоединив подушку), тогда должна выйти, на новых авто обычно выходит так (на старых двиг немного заваливается). Но не спеши с помпой. С нее же не бежит тосол через дренажное отверстие?
tutaev
на выходных ослабил ремень гены, так, чтобы передачи вращения небыло и вроде как звук исчез... На сколько хватит подшипника?, звук все усиливается с каждым днем по немногу. Времени все нет, да и машину продаю, особо делать то не охото!
Docentt
Смена подшипника генератора это работы на 2 часа. Стоимость 200 р. А сыпанется, обмотку пробьет, можно попасть на новый генератор. Сразу втулочки сменить рекомендуется.
tutaev
А разобрать, можно без снятия? (гена десятошный, я все про 99i).
Вроде по камасутре оба крепежа на передней крышке(где шкив)
Сразу подшипник прикупить, или по ходу разбираться? Все думается, что вдруг не гена виноват в гудении. Звук вроде как со стороны помпы... или отдает туда...
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а стук стаканчиков как лечится?
5Zigen
Авто: Priora SM3
чтобы несоздавать новую тему спрошу тут)
тоже звук тоже странный
на холостом, на прогретой
как легкий вой что ли или гул)
ежели газку поддать сразу пропадает
звучит только на холостом
может было подобное у кого?)
tutaev
5Zigen писал(а):чтобы несоздавать новую тему спрошу тут)
во! похожие симптомы!
Вчера опять ослабил ремень гены, звук в салоне пропал, но если наклонится в моторный отсек, в районе гены - помпы, то звук еле слышан!
А не может издовать звук сам шкив, со своим демфером резиновым?
Что мало вероятно, но вседаки...
Я когда менял ремень ГРМ, то заметил что у шкива "резинка" вся потрескана! И когда вынул ремень, увидел, что его съело с наружной стороны на 3 мм с боку, на глубину почти до зубчиков ремня, т е как раз на высоту буртика натяжного ролика.
Docentt
А ремень не снимал. А звук который еле слышен, это шуршание ремня на шкиве, когда он прокручивается. Ведь ремень не двигатеся а шкив вращается. Вот и слышен звук. Попробуй ремень не ослабить, а снять и послушать.
при замене помпы не надо ничего домкратить и так все вылезет и залезет зачем лишние проблемы?
Цитата:появился не понятный звук в районе двигателя(протяжное "У"с высоким тоном и с тарахтением)!
...хм, толковое описание, и сказать то нечего, десятки причин
tutaev
Docentt писал(а):А ремень не снимал. А звук который еле слышен, это шуршание ремня на шкиве, когда он прокручивается. Ведь ремень не двигатеся а шкив вращается. Вот и слышен звук. Попробуй ремень не ослабить, а снять и послушать.
С шуршанием то понятно! звук другой, легкое гудение, с тарахтением!
Ремень не снимал т к гемаройно вытаскивать, ослабил потому, что в тот момент, человека ждал...
tutaev
снял генератор, на вид подшипники вроде в порядке, только не разобрал... в крышке два винта не выкручиваются, побрызгал ВД-40, завтра доделаю...
tutaev
перебрал генератор, поменял подшипники! Вот геморой то! часов 5 ушло, и пришлось купить 2 съемника!
Звук остался!
Подозрение у меня на помпу, теперь появляется иногда, урчание, такое как трется ремень...! Смущает, то, что вдруг не помпа...
Но то что ремень съело с "наружной стороны" говорит о том, что чего то не соосно... , ролик то поменял, с ремнем!
tutaev
сегодня поменял помпу!
звук остался!
ЧТО ЗА ХРЕНЬ???!
