Oakling
Авто: ВАЗ-2104
Сегодня обнаружил причину стрекота на хх. Звук исходит от сцепления, причем кузнечик явно сидит где-то под машиной, т.к. в салоне слышно хуже. А при совсем легком нажатии на педаль т.е. как раз до начала движения поршня стрекот прекращается. Но там же должен быть свободный ход 0,4-2 мм! И стрекочет все-таки под машиной! Как победить энто насекомое?
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Oakling писал(а):Как победить энто насекомое?
Дихлофос
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Заменить выжимной подшипник.
Slim253
Выжимной подшипник свистит ПРИ НАЖАТОМ состоянии педали
John_06
Авто: Ваз-2109
Oakling
Если стрекочет при нажатой педали сцепы - ВЫЖИМНОЙ в топку.
Если стрекочет при отпущенной педали сцепы на нейтралке - вероятнее всего пошипник первичного вала КПП.
Slim253
John_06 писал(а):Oakling
+72
А если так как у меня
при отпушеной педали не стрекочет,... дохожу до середины стрекочет,... нажимаю до конца перестаёт стрёкот. Где тут ахтунг???
John_06
Авто: Ваз-2109
Тони Хавк
Видимо, в середине хода сцепы, выжимной работает при максимальной нагрузке и как следствие характерный стрекот.
Oakling
Авто: ВАЗ-2104
Сцепление новое, недавно меняли. Скорее всего КПП, но опять же непонятна причина, повторюсь, стрекот прекращается ПРИ ЛЕГКОМ НАЖАТИИ, буквально мизинцем на педаль. Сцепление при этом не выключается!!!
СОРРИ ЗА ОФФТОП, вакуумный корректор трамблера НА ХХ должен реагировать на подсасывание воздуха ртом?
John_06
Авто: Ваз-2109
Oakling писал(а):СОРРИ ЗА ОФФТОП, вакуумный корректор трамблера НА ХХ должен реагировать на подсасывание воздуха ртом?
Вообще вакумник не должен работать при полном закрытии дросельных заслонок. Но если искусственно создать разряжение ртом, то обороты ИМХО должны немного подняться (это актуально при правильном начальном УОЗ = 5 град).
Slim253
Oakling писал(а):Сцепление новое, недавно меняли. Скорее всего КПП, но опять же непонятна причина, повторюсь, стрекот прекращается ПРИ ЛЕГКОМ НАЖАТИИ, буквально мизинцем на педаль. Сцепление при этом не выключается!!!
Посмотри, может на рабочем цилиндре сцепы что-то резонирует (контргайка, шайбы, хомутики и т.д).
А насчет вакуум корректора- так он при подсасывании ртом даже при выключенном двигателе работает, просто на ХХ не хватает разряжения, чтобы сдвинуть с места подшипник...
Oakling
Авто: ВАЗ-2104
Спасибо, сегодня гляну. Значит мне продали бракованный трамблер, сцуки. Подсасывал так что глаза на лоб лезли
, а он даже не шевелится, двигатель дизелит при разгоне.
Slim253
Oakling писал(а):Спасибо, сегодня гляну. Значит мне продали бракованный трамблер, сцуки. Подсасывал так что глаза на лоб лезли
У тя контактное или бесконтактное зажиание? Посмотри, пластину с подшипником могли сильно затянуть болтом прижимным. Его надо всего лишь приотпустить. А насчет "дизелит"- проверь установку зажигания, т.к. вакуум-корректор при росте оборотов ОПЕРЕЖАЕТ угол зажигания, а у тебя и так оно раннее...
Oakling
Авто: ВАЗ-2104
Зажигание бесконтактное, если поставить позже, то машина орет но не едет. Со сцеплением проблему решил, подрегулировал свободный ход, и подложил резиновую шайбу между вилкой и штоком, спасибо за советы. Теперь стало слышно как крутится вал в коробке
Slim253
Oakling писал(а):Зажигание бесконтактное, если поставить позже, то машина орет но не едет. Со сцеплением проблему решил, подрегулировал свободный ход, и подложил резиновую шайбу между вилкой и штоком, спасибо за советы. Теперь стало слышно как крутится вал в коробке
Насчет орет и не едет- для начала выставь угол опережения зажигания (для Б С З - ТОЛЬКО ПО СТРОБОСКОПУ и ни в коем случае на по лампочке), затем почисти и отрегулируй карб... Не поможет- смени заправку.
