Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сорри за вопрос но ....
где норма уровня жидкости на щупе-крышке бачка?
вот типа щуп ----
|_____|
|____|
А то ГУР начал какие-то звуки при поворотах содавать .... типа вибрацию, но невсегда
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Sergey_81 писал(а):Сорри за вопрос но ....
вот типа щуп ----
|_____|
|____|
Щуп должен доставать до житкости.
Sergey_81
eduard писал(а):Щуп должен доставать до житкости.
а разве не выше должен быть между метками:
|_____|
|****| -----< здесь?
|____|
|***| -----< или здесь?
eduard
Sergey_81 писал(а):eduard писал(а):Щуп должен доставать до житкости.
|_____|
|****| -----< здесь?
|____|
Если только касается это минимум, с завода было на половине щупа, в пределах нормы - закрыл отерыл висит капля.
Sergey_81
тогда уровень в норме.
тогда куда ещё смотреть? ибо этот вибрирующий звук при поворотах достал
eduard
Sergey_81 писал(а):тогда уровень в норме.
звук при кручении рулем на месте без движения, или в движении?
Каков вопрос таков ответ: накачай передние колеса.
Sergey_81
без разницы - хоть на месте хоть в движении но проявляется он не всегда.
Ремень вроде натянут (натягивал когда при проезде луж свист ремня проявлялся, щас нету)
вибрацию в руль не отдает.
eduard
Sergey_81 писал(а):без разницы - хоть на месте хоть в движении но проявляется он не всегда.
Набрался люфт в рулевом и ходовой, для начала протянуть крепления рейки к кузову, потом смотреть рулевые тяги нет лучше съездить на хороший развал и сделать диагностику заодно попросиш покрутить руль а сам полушаеш снизу и посмотриш.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
жидкость должна быть между рисок.. но это не критично.. из-за этого точно вибрации не появятся
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Sergey_81 писал(а):А то ГУР начал какие-то звуки при поворотах содавать .... типа вибрацию, но невсегда
Уровень жидкости до середины, ну или на кончике если есть, то норма, лучше не лезь (высокий уровень может выгнать под пробку лишку, т.к. при нагреве жидкость расширяется). Да кстати а доливать то чё собираешся, а то жидкости смешивать низя - насосу хана будет. И все беды твои не от уровня жидкости, просто это ГУР+ВАЗ
, забей и фсё, у меня тож бывает когда "лихо" подъезжаю к стоянке(руль плавно-резко выкручиваю).
Gloom
V!C писал(а):руль плавно-резко выкручиваю
это как понять?
как понос? мягко и быстро :-D
Sergey_81
С уровнем разобрались - норма. Чё собирался доливать какая-то универсальная присадка-масло для долива в систему ГУР совместима с "почти со всеми" :-D видами жидкостей ... непомню как называется (посмотрю - напишу). Точнее это то что взял ибо пентусина и манола небыло.
Ну в основном этот звук когда
а меня бесит!!!
как минимум хотелось бы узнать что там так "звучит"
eduard
Sergey_81 писал(а):С уровнем разобрались - норма. Чё собирался доливать какая-то универсальная присадка-масло для долива в систему ГУР совместима с "почти со всеми" :-D видами жидкостей ... непомню как называется (посмотрю - напишу). Точнее это то что взял ибо пентусина и манола небыло.
а меня бесит!!! :-? как минимум хотелось бы узнать что там так "звучит"
Во первых пробег сколько
Во вторых диагностику машины на растоянии тебе никто не зделает,
подспусти передние колеса для большей нагрузки залезай в яму машина на холотом ходу и пусть дружбан крутит баранку "резво-вяло" а ты смотри и слушай, может просто хомут на шланге оборвался и барабанит.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
А уровень проверяется на горячую или холодную?
eduard
Рефулер писал(а):А уровень проверяется на горячую или холодную?
На глаз разницу не заметиш, я иногда проверяю с утра за 2,5 года уровень уменьшился на 8 мм. по щупу.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
ха-ха, Глум жжешь
еще раз напишу, тоже иногда есть фырканья при повороте налево.
обнаружил на ремне потертость, на той стороне которая ближе к двигателю, шириной примерно полсантиметра, я думаю что при нагрузках ремень задевает за прилив на крышке ГРМ, хотя опять же натянут он нормально, вобщем, че такое пока не могу разобраться.
Kiseloff
фотки
Besame Mucho
Авто: ВАЗ 21101 "альтаир"
V!C писал(а): жидкости смешивать низя - насосу хана будет.
У меня уровень понизился так, что кончик щупа еле касался поверхности жидкости. Я купил Mobil и долил. Примерно грамм 100 - 150. Так это я зря сделал?
Вот этот Мобил
Kiseloff
эээ, ну так то ты погорячился, надо было искать либо Пентусин CHF11, либо его аналог Маннол CHF11, индексы вроде такие, если не так, поправьте, кучу раз уже было про жидкость ГУРа
Gloom
Besame Mucho писал(а):У меня уровень понизился так, что кончик щупа еле касался поверхности жидкости. Я купил Mobil и долил. Примерно грамм 100 - 150. Так это я зря сделал?
Вот этот Мобил
вот это очень зря...
тогда бы полностью менял масло
Besame Mucho
Gloom писал(а):вот это очень зря...
Чем грозит то, что я немного долил (100 гр)?
А как его сливать? Сколько масла идет в систему? А если из бачка выкачать все, что получится и залить пентусин? И разве эти масла так силно разнятся между собой?
Gloom
Besame Mucho писал(а):Чем грозит то, что я немного долил (100 гр)?
может свернуться и выпасть где нить в осадок, где не надо.
Besame Mucho
Gloom писал(а):может свернуться и выпасть где нить в осадок, где не надо.
Ну как масло может свернуться? Мы когда меняем масло в двигателе не полностью же его сливаем. Хотя и пытаемся высосать остатки, но его там остается очень даже приличное количество. Тоже самое и в КПП. И в заднем мосте в заднеприводных авто. И иногда заливаем масло, не такое, как было в прошлый раз. И ничего нигде не сворачивается и не выпадает в осадок.
Gloom
Besame Mucho писал(а):Ну как масло может свернуться?
попробуй узнаешь.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Besame Mucho писал(а):И иногда заливаем масло, не такое, как было в прошлый раз. И ничего нигде не сворачивается и не выпадает в осадок.
А перед этим если меняем марку масла то заливаем промывочное и 10-15 минут жужжим.
Масло не свернется, свернутся присадки. Может и не свернутся в явном виде как молоко, но вступят в реакцию а жидкость потеряет свои свойства.
