Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Доброго времени!
Подскажите ведующие, возмозможно ли програмное отключение адсорбера без его удаления и прокладывания обратки?
Вчерашняя проверка ошибок выявла - "Обрыв в цепи адсорбера", вот и думаю решить проблему кардинально.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
програмно:убрать галки в прошивке,касающиеся адса и перешиться правленой.
Но проще вместо клапана припаять сопротивление около 30 ом,и всё.
Зачем возить мёртвый бочёнок тяжёлый (отключенный)я его выкинул сразу же.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Смысл мотать сопротивление если у меня обрыв в цепи? Значится где-то проводка поврежденаю
luch
Обратку делал?
luchsergey
у тебя скорее электроклапан адса сдох.никаких обраток.трубку пвх на вентиляцию обрезал под правым задним колесом чтоб не пахло бензом под капотом.
сопротивление-это шунт вместо обмотки чтобы моск не думал что клапана нет.
Про обратку раскажи что имелось ввиду.
мотать ничегонахне нужно сопротивление в магазе брал.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
А не проще адсорбер заменить ?
luchsergey
а на кой он тебе,могу свой подарить реально,токо самовывозом.
MichaelM
luch писал(а):програмно:убрать галки в прошивке,касающиеся адса и перешиться правленой.
и не забыть шланг отключить, если конечно нет желания слушать стрельбу в ресивер при включении зажигания
luchsergey
заглушить около ДУ болтиком отрезок етого шланга длиной 4 см.
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Ребята, подскажите не знающему - а на куа его отключать - выигрыш есть какой от этого?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Надо посмотреть будет по месту, вроде все понял.
Какой выигрышь? уменьшение веса автомобиля и увеличение свободного места под капотом. Там городков нагородили - адсорбер, гур, генератор - до ГРМ добираться совсем не удобно стало.
luchsergey
именно!!! вес и удобство.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а для чего вообще он нужен?)
luchsergey
Согласно требованиям гринписов пары топлива из бензобака типа окуенно вредны маме-природе,так вот адс эти пары собирает и через свой электроклапан впускает в мотор на некоторых нединамичных режимах(чтоб провалов не было),мотору ето нах не нуно,токо гринпису и производителям этих беспотновых бочек-адсов,кстати на ино ён гораздо меньше и легче и висит как правило снизу моторного щита,не мешая никому..
maksson
Сплиноман писал(а):Какой выигрышь? уменьшение веса автомобиля....
Не смешите
Какой там вес
luchsergey
почти пару кил и у меня лично открылся доступ к коробочному щупу и прочим элементам подкапотного пространства.
sash!
Авто: ВАЗ 21103+Hyundai Matrix
luch писал(а):почти пару кил и у меня лично открылся доступ к коробочному щупу и прочим элементам подкапотного пространства.
он на восьмере с какой стороны? рядом с акку что ли?
luchsergey
на левой стойке за акумом у моторного щита,как раз там всё место свободное занимает мля.
