Дымдыр
Авто: Ваз 21099
При нажатии на педаль, сцепления скрипит !! Ваз 21099
Но не всегда, иногда скрип исчезает !
Что может быть ;
1 тросик, вот вот порвётся ,и он расплетается.
2 надо смазать, но где ?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Пружинку попробуй смазать,а может и трос скрипит,больше там нечему скрипеть.
Andriy01
думаю, что дело в пружинке. у меня скрипела педаль, потом порвался тросик и я его заменил а педаль дальше скрипела.
тогда я смазал пружинку педали и скрип пропал. у меня дело было в пружинке.
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
у меня со старым тросиком педаль не скрипела, с новым стала скрипеть. смазал тросик и пружинку заодно, скрип пропал. поездил неделю - снова скрипит.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Пружину смажь, хоть и неудобно, но помогает. У меня помогло лично, там прям явный был звук скрипящей пружинки.
SPGEAR
Смазть все так чтоб аж на ботинок капало,когда на педаль нажимаешь
Там скрипеть может либо сам трос и ему скоро наступит кирдык или стерлась пластиковая втулка(она там с разрезом) и рычаг ходит по шпильке от того и скрип.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Понятно ! Спасибо ,теперь начну с малого,смажу пружину.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Прислушайся к DimaSpb78, оську педали посмотри и втулки.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Romychs--- Окей ,точно так и сделаю.Всем спасибо !!
Andriy01
Задолбал скрип сцепления. Заменил тросик на новый. Не помогло.
Проблема в таком направляющем валике, на котором висят педали. Он, вроде как имеет пластмассовое покрытие. Надо попробовать снять его, смазать чем-то и вставить назад.
BuHHu
Авто: Ваз 21093
Тросику скоро хана... при замене все детальки выжима сцепы промажь графитовой смазкой - скрипа 0, прослужит дольше.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Такая же проблема
скрипела педелька
смазывал пружинку - результата ноль
брызнул вдшкой на ось педали и тишина.
Impylse
У меня скрипела вилка в коробке, а звук в салоне был, чтоб устранить снимал пластиковую заглушку на коробке, и поливал туда маслом.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Impylse ты прав, такаяже херь была, буквально вчера делал, только я в пробку графитки набил и закрыл. ( весь оплевался когда пробку эту доставал, не поддавалась)
SPL144
пардон, что не в тему, но:
бывает так, буд то педаль сцепления за что то задевает. видимых изменений в работе сцепления не наблюдается. что может быть?
коврик проверю =)
как трос проверить?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребята это не может быть от каробки звук идёт с педали.Я тк и ездию то он тпроподает то срепит.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Скрипит сцепа третий год, на холодную нет, чуть прогреется начинает скрежетать как не смазанная дверь...трос, втулки, пружинки проверены-не они... впринципе можно было и не трогать...ну так для самоуспокоения проделал...
Так что причина скрипа в кривых руках ган***ов из сервиса или в паленых запчастях.... потому как скрип появился через пару дней после замены сцепы....так что у меня скрипит именно сам узел сцепления, а не его привод...вообщем-то уже почти 30 тык скрипит, пока забил, буду разбираться когда сцепа сдохнет.... 8-)
Andriy01
Был на сервисе, разобрали педали, смазали направляющие. Там на них две пластмассовые втулки, они две треснутые. Так как на сервисе таких не было, то их смазали силиконовой смазкой и всё вставили назад.
Скрип пропал на 20 нажатий, дальше опять начался
Надо, наверное, купить новые втулки и заменить - тогда, может, скрип пропадет.
Цитата:трос, втулки, пружинки проверены-не они
А вообще - у меня сцепление туго немного нажимается. Может, в этом проблема??
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Andriy01 писал(а):А вообще - у меня сцепление туго немного нажимается. Может, в этом проблема??
А берет где? Возле пола. по середине.вверху?
Andriy01
не могу сказать. это зависит от того, как настроить тросик
фермер
Andriy01 писал(а):не могу сказать. это зависит от того, как настроить тросик
А то я не знал. Я к тому что возможно слишком велик рабочий ход. Так по неволе заскрипит.
vovka
Авто: 21074, 1.5, 1988г.=>21099, 1.5, 1994г.=>Lada Kalina 11193, 1,6 8кл, 2008г.
У меня тоже туго нажималась, поскрипывала, все решилось заменой корзины сцепления
vovka
Педалька и скрипеть перестала, и очень даже легко стала нажиматься
Andriy01
В принципе, я тоже в этом вижу выход.
