Dimorik
Авто: 2114
серьезно или шутишь?? у нее же зад остается навесу...а он тяжелый...
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
крепится за счет отгибаемых лепестков.
Dimorik
Авто: 2114
ну получается только по переметру рамки спереди? зад вообще висит... пипец...
я понимаю када например роутер крепится в стойке на одних ушах, но там толстые металлические уголки и в стойке и в ушах, да еще он не прыгает на кочках...а тут...
друзья с ТАЗа не перестают удивлять гениальными решениями
Dimorik
серьезно. у меня в мазде так же...
Vitalij
А при чем тут ТАЗ если это международная система инсталла?
Dimorik писал(а):друзья с ТАЗа не перестают удивлять гениальными решениями
Dimorik
Авто: 2114
vitalik-b
ладно, спасибо!
Dimorik
Авто: 2114
Vitalij писал(а):А при чем тут ТАЗ если это международная система инсталла?
в мануале к ГУ написаны варианты инстала
Dimorik писал(а):По инструкции предусмотрено два варианта крепления:
1) магнитола устанавливается без этого кожуха, прикручивается с боков, по 2 винта с каждой стороны
2)сначала устанавливается кожух, подгинаются его лепестки, чтобы он не выпал, потом в него задвигается магнитола и с тыльной стороны крепится одним винтом с пластмассовым наконечником.
Vitalij
Dimorik
И чего? Тот и тот способ стандартный для всего мира.
С корзиной проще снимать магнитолу - не требуется раскручивать центральную консоль...
Dimorik
Авто: 2114
Vitalij писал(а):И чего? Тот и тот способ стандартный для всего мира.
я что, спорю? я и говорю, что они оба стандартные, только у нас нифига не реализован полностью ни один! А конкретно, в случае использования корзинки отсутствует крепление для заднего винта и зад магнитолы ни на чем не держится. Вот и все.
А так, согласен, что
Vitalij писал(а):С корзиной проще снимать магнитолу - не требуется раскручивать центральную консоль...
Vitalij
Ну и чего, что нет болта для корзины? 2/3 магниотолы держится корзиной и этого более чем достаточно.
Dimorik
Авто: 2114
Vitalij писал(а):2/3 магниотолы держится корзиной
а сама корзина? за краюшек пластмассовой панели.
Лан, я понял, что крепить нужно именно так, и поэтому спасибо за подсказки
vitalik-b писал(а):вот честно, ты вобще не о том думаешь
первая машина, первая установка магнитолы, поэтому каждая мелочь - целая проблема
а о чем надо думать?
Dimorik писал(а):а о чем надо думать?
да я ж не знаю
просто уже 2 страницы обсуждаем такую мелочь... поверь, так установлено в 90% автобилей любых марок, кроме, возможно, штатных инсталляций.
Dimorik
Авто: 2114
vitalik-b
ну теперь и я это знаю)) просто офигел, когда увидел
а вопросы еще будут...обязательно)) по мере установки
Vitalij
уж точно не об этом
Dimorik
Авто: 2114
Поставил вчера, действительно держится неплохо
Еще пару вопросов из серии "ниочем"))
1) кросы как то можно/нужно защитить от пыли, влаги(вдруг тосол потечет)? можно их в полиэтиленовый пакетик засунуть? греются в них катушки при длительной работе?
2) еще не прокинул питание от АКБ, пока для теста повесил на прикуриватель. При подключении к акуму, при заводе магнитола тоже будет выключаться?
Дядя Вася
Авто: 21093i
Dimorik писал(а):можно их в полиэтиленовый пакетик засунуть?
можно
Dimorik писал(а):греются в них катушки при длительной работе?
не должны, если греются - на помойку. Провод в них должен быть толстым, особенно если нет сердечника.
Dimorik писал(а):При подключении к акуму, при заводе магнитола тоже будет выключаться?
не всегда, у меня не выключается.
1. не нужно;
2. это зависит больше от магнитолы.
Dimorik
Авто: 2114
Dimorik
Авто: 2114
Запитал по-человечески (напрямую от акума, с предом). Теперь при заводе: если слушаешь радио, то не выключается, если мп3 с юсб, то выключается через раз...
как мне показалось, зависит от того, прогрет движок или нет.
Ну да ладно, фиг с ним.. у всех у кого спрашивал, выключается
Еще вопрос - провода на акустику должны быть проложены как можно дальше от силовых? а то у меня провод на пищалку прям рядом с питающим оказался...
И ток магнитолы в выкл. состоянии каким должен быть примерно? у меня 70 mA
Dimorik писал(а):Еще вопрос - провода на акустику должны быть проложены как можно дальше от силовых? а то у меня провод на пищалку прям рядом с питающим оказался...
не должны. питание и акустические можно вместе. они оба высоковольтные. отдельно нада межблочники...
Vitalij
Это нормально, при токе 70мА полностью заряженного АКБ 55Ач хватит на месяц простоя.
Dimorik
Авто: 2114
Vitalij
ясна, сенкс! хотя там к этим 70 еще сигнаналка сколько то прибавляет... ну да ладно, у меня столько не простаивает машина, чтоб посадить акум
vitalik-b писал(а):не должны. питание и акустические можно вместе. они оба высоковольтные. отдельно нада межблочники...
таааак, чето не понял... так можно или нет... поподробней плиз, че такое межблочники?))
У меня значит так: от акума идут провода питания + и - к ГУ; от ГУ идут провода на кросы(находятся рядом с ГУ), от кросов по штатной проводке к мидам в передних дверях и по проложенной мною проводке к пищалкам на стойках. Какие из этих проводов не должны быть рядом?
Дядя Вася
Авто: 21093i
Dimorik писал(а):че такое межблочники?
Это слабосигнальные провода от одного устройства к другому, например от ГУ к усилителю, от ченьджера к ГУ и т.п. Сигнал в них слабый, поэтому помехи от бортсети и сильноточных проводов на них сильнее влияют.
Dimorik
Авто: 2114
