creepjacklamer
Авто: пеший ход
мурзилку посмотрел,это противотуманная лампа? А как включается?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
!Lnur
creepjacklamer
за творчество 5+
за самодеятельность 3-
Чтож ты ни с кем здесь не посоветовавшись сразу кинулся паять?
Да и темы про светодиоды тут на автоладе уже были.
На предыдущей странице ты выложил практически правильную схему:
нужно было паять по три светодиода+резистор последовательно (резистор 200 Ом) и уже эти группы соединять параллельно друг с другом. Резисторов получилось бы в 3 раза меньше - удобнее паять (меньше вероятности замкнуть там где не надо), потребляемый фонарем ток в 3 раза меньше, т.к. один и тот же ток (20 миллиампер) течет одновременно через 3 диода.
А светодиодов все-таки надо было больше, 20 красных светодиодов по 6 рублей явно не сравнятся по яркости с лампочкой мощностью 21 Ватт. 8-)
P.S.: на монтажных платах можно паять проще (для этого они и задуманы) впаиваешь в плату светодиоды, рядом впаиваешь резисторы, соединяешь там где нужно делая припоем дорожки на монтажной плате (соединяя пятачки на плате), выводишь "+" и "-" в одну точку, там к ним припаиваешь 2 проводка.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Цитата:На предыдущей странице ты выложил практически правильную схему:
фоткой это покажите))))) я ж говорю не понял, по этому так не делал, знал бы как делать то сделал бы)
Цитата:А светодиодов все-таки надо было больше, 20 красных светодиодов по 6 рублей явно не сравнятся по яркости с лампочкой мощностью 21 Ватт.
может и так, но переделывать кайфалом)))) в катафот центральный может че придумаюю
Цитата:P.S.: на монтажных платах можно паять проще (для этого они и задуманы) впаиваешь в плату светодиоды, рядом впаиваешь резисторы, соединяешь там где нужно делая припоем дорожки на монтажной плате (соединяя пятачки на плате), выводишь "+" и "-" в одну точку, там к ним припаиваешь 2 проводка.
ну чет мне кажется эт не намого пролще)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
вот две фотки стопов днем:
поворотник:
фонарь:
на машине
поворотник:
расходы перевалили за три тыщи((((( и времени если считать и завтрашний день 4 дня с 9 до 9
[/list][/quote]
creepjacklamer
Авто: пеший ход
и нах не возитесь с поворотниками! легче купить про шпорт за 300 рублей))))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
посоветуйте что сделать в катфот? доп стоп сигнал, но чтоб не колхоз типа : STOP который 1300 стоит)
:-D ))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
горд фарой))) на аватар поставлю)))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
габариты кружками - ахтунг :grin:
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
creepjacklamer писал(а):расходы перевалили за три тыщи(((((
Жесть
Неее, меня пока хватило только лампочки сменить в подсветке бардачка, номерного знака, плафоне освещения салона и подсветки места посадки/высадки на светодиодные... По мне так проще купить патрон с натыканными туда светодиодами...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom писал(а):габариты кружками - ахтунг :grin:
я разные рисунки думал)))) сначало полоса не концептуально) потом овал, потом прямоугольник с юез центра. реально кругляшки только норм смотрятся :-D ну типа 3 модуля Хелла
creepjacklamer
Авто: пеший ход
TDV.ROOT писал(а):creepjacklamer писал(а):расходы перевалили за три тыщи(((((
Жесть
я когда начинал для меня все начиналось радужно в райное 1- 1,5... но все все считай клей итп. 3500 наверное. еще прибавь около 25 часов работы+ часов 7 завтра.
знал бы что будут такие расходы не начинал бы или купил бы ПРо Шпорт, но начав нет пути назад) да и понравилось мне очень))) всетаки Хендмейд DIY :-D
creepjacklamer
Авто: пеший ход
я тут увидел на 99 все лаком задуто как думаете как будет если все задуть?))) :-D ....
и давайте ваши идеи к катафоту)))
TDV.ROOT
creepjacklamer писал(а):всетаки Хендмейд
+мильон!
Всегда приятно видеть то, что сделано своими руками
Жаль откружающие это не всегда оценивают по должному.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
готовые патроны не разу не дешевле))) сначало так хотел
TDV.ROOT
creepjacklamer писал(а):как будет если все задуть?
Думаю будет плохо видно, особенно днем.
creepjacklamer писал(а):и давайте ваши идеи к катафоту
Лучше туда ни че не делать, по ПДД положено световозвращающее устройство, дабы если стоит машина без габаритов, то хоть катафоты увидеть...
TDV.ROOT
creepjacklamer писал(а):готовые патроны не разу не дешевле))) сначало так хотел
Готовый патрон в габарит, светодиоды чет около 10 штук - 120р. примерно. Тоже самое на стоп-сигнал и указатель. Все зависит от числа светодиодов. Если штук 6-8, то 80р.
TigerS 62
Авто: 21124
Подрожание стоковым фарам в диодном исполнении самый кайф!
Кружочки ахтунг согласен с глумом.
!Lnur
creepjacklamer писал(а):Цитата:На предыдущей странице ты выложил практически правильную схему:
Делаешь такую цепочку:
[+]---[резистор 200 Ом]---(+диод-)---(+диод-)---(+диод-)---[-]
Здесь:
[+] и [-] питание,
--- проводники,
(+диод-) - светодиод с соответствующими + (длинный вывод) и - (короткий вывод).
Затем соединяешь по питанию несколько таких цепочек, получается:
и т.д.
Кстати резисторы по 1 кОм в твоем случае великоваты - ток через каждый светодиод получился только 10 мА вместо типичных для этих светодиодов 20мА, т.е. в 2 раза меньше.
Чтоб получить 20мА нужно было покупать 500 Ом (470 или 560 Ом) 8-)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ахтунг это красный хвост на машине!
че прикапались к кружкам? в мыслях ничего плохого не было)))) просто когда делал и накладывал фару больше всего понравился именно это вариант.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
!Lnur писал(а):creepjacklamer писал(а):Цитата:На предыдущей странице ты выложил практически правильную схему:
Здесь:
[+] и [-] питание,
--- проводники,
и т.д.
ладно мне осталось один фонарь доделать, сделаю по старинке))) а потом больше не буду со светодиодами связоваться)))) удовлетворил "хотелку")))
а резисторы мне продавец в магазине дал))))) сказал такие нуждны))))
TigerS 62
Авто: 21124
creepjacklamer
по поводу ленточки не нада ляля... Это атрибут акции.. некуда было прицепить!
creepjacklamer
Авто: пеший ход
тогда смени фотик. все расплыватеся)))
TigerS 62
Авто: 21124
creepjacklamer
фоткал в сумерках без вспышки
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
В который раз убеждаюсь , маникюрные ножницы, при работе с автоэлектрикой
РУЛЯТ :cool: 8)
без них как без рук 8-) :cool: 8)
