богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
при маленькой скорости авто слышиться стук в левой части авто ( передней) стук повторяется с периодичностью( адин оборот колеса один стук) примерно
B.black
может подшипник, хотя врят ли. может внутреняя граната.
богданgtn
а как точнее проверить откуда стук
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
у меня лично клапан адсорбера громко щелкает, на месте водителя очень хорошо слышно
но его и на месте слышно, так что определись, только в движении щелкает или на месте тоже
богданgtn
не говорю когда тихо едешь стук такой с периодичностью 1 оборот колеса 1 с тук
Zold
Авто: ВАЗ 21113, 69тык Я 5.1
Какой характер стука? А то если один оборот один стук, то у меня такое было(в протекторе камень забился) Вытащил и все прекратилось
Алексей@
Авто: сервис
Диски литые? Груз отклеился и бьет об суппорт.
богданgtn
а как определить неиспавность ступичного подшибника и шруза мне кажеться всё таки где то там стучит
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
богданgtn писал(а):при маленькой скорости авто слышиться стук в левой части авто ( передней) стук повторяется с периодичностью( адин оборот колеса один стук) примерно
Прикол: у моей знакомой на двенахе таким же образом застучало с периодичностью в один оборот колеса... сняли колесо, подшип ступичный - все в норме. В общем голову ломали долго и в итоге в самом колесе (покрышке) заметили, что с внутренней стороны (даже близко если смотреть не видно) торчит шпилька от женской туфли и при каждом обороте билось о подкрылки))))) ржали долго...
богданgtn
