машина 21093 карб. Проблема в том что не тормозят задние колёса. Менял оба рабочих тормозных цилиндра т.к. потекли оба с интервалом в 5тыщ. Менял вакуумник и до кучи главный тормозной (поставил пиленга). Менял все колодки (сзади финвал, спереди ферадо). Толку нет. Толк появляется только после того как прокачать колёса, но после этого она тормозит максимум дня 2-3 а потом снова геморой. Ещё при торможении постоянный какой то скрежет в заднем правом колесе. Сначала думал что только в мокрую погоду, но потом он остался... думал на троса ручника, заменил всё осталось как есть.
Есть вариант ещё поменять барабаны, т.к. старые довольно нормально поезжены, НО после прокачки она ведь тормозит мать её. значит думаю не в них дело.
Помогите кто чем может, а то сегодня выпал первый снег... жить хочется
p.s. извините что так много, просто наболело
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
А можа что с колдуном ?
У меня была проблема на 93,, задние тоже не держали, пока не загрузишь багажник до упора, поменял колдуна и всё. Даже не вникал в причину поломки. Стоит фигня, работы минимум, единственное, нормально прокачать.
gcrepmvbx
А хрен его знает, я в ближнем магазине купил неглядя... . Вроде работал, пока махину не продал.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Может перед заменой все же попробовать настроить колдуна? Как настраивать в мурзилке нарисовано. А колдуны видел только даазовские. Недавно меняли, в сборе стоит около 1000р.
gcrepmvbx
не знаю, чья фирма , но покупал за 300 р. три года назад. Иркутск.
Иногда проще поменять, чем пи......ся с ремонтом такой детали, тем более, ремкомплекты сейчас дерьмо полное.
Сл@в
Авто: 21154 2008 г.в.
Можно вообще калдун выкинуть, а поставить креставину от классики, стоит дешевле и регулировать нечего. Сам не ставил но видть приходилось, у себя когда калдун перестал работать(задрал зад на 9) забил туда чопик, получилось что он всегда как бы открыт.
gcrepmvbx
Я что сделал, когда как-то ТО проходил. С дуру приехал с пустым баком и багажником. Пацан на диагностике торма (барабанах) перед норма, зад почти ноль, я ему- колдун- он мне- не е.т, типа делай.
Отьехал в гар, загрузил багажник кг 100, подьезжаю через час - норма!! Он меня, типа, чё делал ? я ему- колодки поменял ! Дурдом.
Не зря назвали КОЛДУН.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
если машина в возрасте при смене колдуна можно нарваться на смену тормозных трубок
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...камикадзе безколдунные...выб хоть не советовали херню-то...
1) колдун должен стоять !!!
2) если неисправен - заменить
3) настроить
4) если колдун не установлен - смотри п.1
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
А у меня на девятке была проблема в том, что износились те места, куда колодки снизу упираются, то есть даже новые на новых барабанах тормозили только верхней частью. Приходилось снизу подкладывать...
gcrepmvbx
AMAROCK писал(а):...камикадзе безколдунные...выб хоть не советовали херню-то...
3) настроить
Поцелуй меня в КОЛДУН, На ТО на барабанах при пустой машине задок не тормозт по всем параметрам !!!
Докажи на техосмотре.
h2so4-bryansk
на пустой надо педаль глубже топить, и ручник подтянуть, они то есть тормоза эти просто усилие мало и это правильно,насколько я помню на ТО учитывается разность торможений по колесам .
gcrepmvbx
h2so4-bryansk писал(а):на пустой надо педаль глубже топить, и ручник подтянуть, они то есть тормоза эти просто усилие мало и это правильно,насколько я помню на ТО учитывается разность торможений по колесам .
Сам тот понял, чё сказал ?
h2so4-bryansk
gcrepmvbx
а что тут не понятного просто гаец или вы не дожали педаль и все тут,либо у вас что-то не исправно
AMAROCK
...других хоть пожалел бы...если на себя по...
...прохожу ТО сам...колдун отстраиваю сам + ручник (передние и задние хватают одновременно)...заезжаю на линию с пустым багажником...все в норме...)))
Shtefan
Авто: ВАЗ 21093 карб.
У меня такая ситуация... Я в общем профан, такчто своими словами.
Был на сервисе, поменял колодки все и тормозные цилндры сзади, нужно было еще менять диск один, но не стал... месяц отъездил нормально, а тут бах и тормоза не накачиваются, что за хрень, чтоб машина тормозила приходится довольно далеко выжимать педаль, поездил денек, бамс резко педаль стала твердой, тормозит в самом верхнем положении педали, через пару дней, опять проваливается в нижнее положение и тормозит тока там...В чем причина? Врятли диск виноват...
h2so4-bryansk
Может главный мозгу парит
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Shtefan
говорят просто воздух в сестеме...надо прокачать
ДюКЧ
пробуйте давить на педаль минут 2-3. проваливается педаль - гтц.
и смотрите внимательнее насчет утечек!
Shtefan
Тормазуха не уходит...это точно...
