Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Рена писал(а):Может выпрямитель дохлый или контакт где хреновый
У меня в мосту диодик один был окисленный в месте крепления - не стал разбирать - поменял - напруга поднялась и при нагрузке перестало ее просаживать
Тимыч
Авто: Suburban
у меня валяется дома мост старый, поменяли его в то время случайно...
сейчас пойду попробую его поставить, если опять не будет напруги на холодную.
Рена
Тимыч
Зачисти ещё контактные кольца - это по чему щётки трутся.
Тимыч
Авто: Suburban
Рена писал(а):Зачисти ещё контактные кольца - это по чему щётки трутся.
об этом я еще вчера подумал!!!!
Тимыч
Авто: Suburban
у меня уцже едет крыша с этой машины.
Завожу - напруга сразу пошла без проблем, правда так же 14.25 на ХХ без нагрузки...я ничегон е понимаю уже, хотя есть одно предположение:
Вопрос: Шпилька, на которую крепятся силовые провода гены куда идёт?
Вчера, когда снимал и ставил новый - шпилька показалась слабо прикрученной, болтавшейся (затянул). Если она была не затянута, могло такм что то отходить на холодную?! К чему эта шпилька прикреплена далее? :ooo:
Doctor_NO_
если там контакта не будет - такая же фигня - будет просаживать на нагрузке или меняться от тряски или прочих "приколов"
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
А я вчера снова поменял диодный мост. Поплавился пластик рядом с болтами, крепящими провода статора. Причем на одном - все ок, два других - паленые. Это я хреново так прицелился, когда прикручивал мост в предыдущий раз? Или хреново закрутил?
ведь какое-то время работало нормально все...
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Подскажите какая модель Трехуровнего регулятора нужна для генератора
9402.3701
14В 80А
2112-3701010
КЗАТЗ
Тимыч
Авто: Suburban
zubilo2109
Тимыч писал(а):zubilo2109
67.3702-02
Cпасибо !!!
Собираюсь себе тоже поставить , Т.К. прошлой зимой были проблемы из за недозаряда.
javascript:emoticon('8-)')
Cool
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
idd писал(а):Или хреново закрутил?
Может и закрутил плохо, ток там хороший, вот и повело пластмасску от нагрева - в результате КЗ. Я вместо пластмасски подобрал гетинаксовые шайбы (попался мне старый селеновый выпрямитель).
П@влик
Авто: Lada Priora хычбек+чото там перепрошито
Просьба не пинать если уже было.
Я читал тему и тихо оху...ал, 14,4В при всех потребителях. У меня при всём выключенном на ХХ 13,9-14В, а как только включаю печку 13,4В. Фары, заднее стекло, зеркала, музыка - 12,4-12,7В. Генератор новый - 80А(толи КАТЭК толи КЗЭТК). Аккумулятор не похоже чтоб разряжался, после того как заглушишь - 13,1-13,2В, утром 12,4-12,6В. В чём проблема может быть? Может мне тоже вкорячить какой-либо из вышеперечисленных девайсов?
П@влик писал(а):В чём проблема может быть? Может мне тоже вкорячить какой-либо из вышеперечисленных девайсов?
чем и где меряем?при 2000 какие показатели?
П@влик
Напруга по БК и как я смотрел напруге повсему как пох скока оборотов на движке, смотрел в движении от 0 и до 100 км/ч с включенной нагрузкой.
П@влик писал(а):Напруга по БК
если питание БК взято не с АКБ то все просадки в проводке он и показывает.
П@влик писал(а):утром 12,4-12,6В
судя по цифрам зарядка идёт и акум отличный.можно забить ,а можно полазить контакты почистить,массы попротягивать.
П@влик
rg-45 писал(а):если питание БК взято не с АКБ то все просадки в проводке он и показывает.
Насчёт питания БК - непомню, помоему от проводов которые идут к магнитофону. Завтра возьму тестер, заведу громыхалку и померяю где там какая напруга.
П@влик писал(а):Завтра возьму тестер
правильное решееение
Рена
П@влик писал(а):rg-45 писал(а):если питание БК взято не с АКБ то все просадки в проводке он и показывает.
Если штатный РН то от никогда не будет держать положенную напругу 14,4В, обычно 13,6-13,8В и просаживаться под нагрузкой будет всегда минимум на 0,7В.
Рена
нам пора проценты с продаж получать,за продвижение сих девайсов
zubilo2109
Поставил я себе эту штуковину ;- )
Раньше БК показывал заряд 13,4-131.6 (все отключено ) При включенных фарах еще меньше.
А сейчас на МIN -13, 5
на Среднем -14-14,2
на МАХ -14,8
Оставил на Среднем положении - с Ближним и печкой на 1 скорости 14,2
П@влик
Сходил, померял напругу. На хх всё отключено на гене 14,1В, на БК 14В. Всё включено т.е. бл.Свет, ПТФ, печка, обогрев стекла и зеркал - на гене 13,4В, на БК 12,6В. И вот чо тут делать? Если менять РН, то на что?
П@влик писал(а): Если менять РН, то на что?
ну если тему почитать,то всё обсосано
П@влик
Т.е. ставить Энергомаш? Можноли установить этот девайс не снимая гену? Бывают ли нормальные обычные РН обычные и если да, то какие?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
установить можно. сам хотел
теперь вопрос: где в москве это можно купить на юго-западе. в руси как на идиота смотрят мол таких не бывает вот такой за 100 рублей бери.
