Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Подскажите пожалуйста где в питере можно купить реле стеклоочистителей с регулируемой паузой! Уже запарился спрашивать - везде делают удивленные глаза и впаривают стандартное реле! Желательно невский район.
ps очень удобная штука, хочу!
Биби продает такое? И почем ценник?
Boriskin
Авто: Лексус
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
У нас в биби есть по 200-250р.
А нах те покупать? Сам сделай. Купи резистор перемыный за 20 рублей и в разрыв провода в подрулевов переключатель. Там делов на все про все 1 час.
Impylse
Горын
попдробнее, номинал резистора, и в разрыв какого провода?
Aleksey Shkodine
Горын писал(а):У нас в биби есть по 200-250р.
Да ну ты че я ж не мазохист)) Меня хватит только на то чтобы само реле поменять))
DM_
Авто: 21083
Допустим реле такое купил поставил, а как паузу то задавать? на ино для этого на рычажке крутилка, а у нас как это организовать?
Aleksey Shkodine
DM_ писал(а):Допустим реле такое купил поставил, а как паузу то задавать? на ино для этого на рычажке крутилка, а у нас как это организовать?
Нуу, и тут все продумано:
Короче надо дернуть ручку включения дворников так, чтобы она не щелкнула, но дворники сделали один взмах. После этого выжидаешь желаемую паузу, и включаешь прерывистый режим. И всё - дворники будут срабатывать через такое время, которое ты выдержал перед включением дворников. Самое большое время можно сделать это полторы минуты, насколько я помню.
PS в биби был, реле нету( (на тельмана)
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Было на Фучика в Биби... Иль на рынке там смотри...
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
в своё время брал в авто 49 ,рублей за 160.
зайди в би-би на тельмана.
Aleksey Shkodine
LEVICH писал(а):в своё время брал в авто 49 ,рублей за 160.
Читай внимательнее, и не только заголовок!
Горын
Impylse писал(а):Горын
Судя по теории, с колодки подрулевого с контакта J провод идет, вот в разрыв этого провода. Резистор номиналом около 30кОм. Я купил 50кОм, других не было. На выходных попробую установить, отпишусь.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Авторесурс на Индустриальном. Масла-Смазки в подвале на Комиссара Смирнова.
LEVICH
Aleksey Shkodine писал(а):Читай внимательнее, и не только заголовок!
а , всё понял,3 раза перечитал,пока увидел.
тормозю.
ну нет,так нет.
вроде на углу дальневосточного и дыбенко был магаз неплохой,там не смотрел?
Yura 78RUS
Авто: ВАЗ 21213 '99, 3х-литровый монстр с правым рулём
На той неделе брал в би-би на Говорова, 160 руб. синенькая такая релюха в блистере
Вытащил реле с регулировкой и сделал вот так:
http://autolab.msk.ru/relay/index.html
Только у меня для двух взмахов пошло сопротивление не 68 кОм, а 90 -100 кОм, надо подбирать. (Собственно из-за этого и затеял).Регулятор -47 кОм (какой нашел у себя в барахле) , дает паузу от 2 до 25 сек примерно. Результатом в общем доволен, но после регулировки рычажком к крутилке надо привыкнуть.
Aleksey Shkodine
Спасибо ответившим=)
Завтра на индустриальном и дыльневосточный/дыбенко гляну. Хотя по последнему адресу часто мимо езжу, но магазов не замечал там))
Aleksey Shkodine
PonTM писал(а):Авторесурс на Индустриальном. Масла-Смазки в подвале на Комиссара Смирнова.
Был в авторесурсе - не было этого реле... Зато подивился от их цен: лежало два разных реле стеклоочистителей 2108, одно 130р а второе 160р. Даж в биби оно 60-с-чем-то...
Горын
Всё! Поставил! Усе работает!
Переменный резистор на 50К (Хотя достаточно 30) за 18р. Припаял 2 провода длиной 7 см: на одном клемма мама на др папа. Снял кожух руля, вынул с колодки провод обозначеный J, и в разрыв резистор.
Затрат 20 р и час времени! И регулируется удобно! Сделал как здесь:
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сегодня видел в би-би на Металлистов
Aleksey Shkodine
PonTM писал(а):Сегодня видел в би-би на Металлистов
Пля, такое ощущение, что это реле прям-таки убегает от меня!!
Был уже в биби на просвете, и даже на металлистов заехал- только и слышу - вот было, но закончилось. Когда привезут - не знаем!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
покупал на рынке на Аптекарской наб. под телебашней.
В Масла-Смазки на Комиссара Смирнова лежит только нового образца, как я понял, маленькое такое.
Aleksey Shkodine
idd писал(а):покупал на рынке на Аптекарской наб. под телебашней.
Вот завтра буду таинственным покупателям по маслам мобил, объеду 10 точек, мож где найду))
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Горын писал(а):Всё! Поставил! Усе работает!
Вопрос автору! А это делалось на стандарном реле или на реле с регируемой паузой (чтоб ручку не дергать). Описывалось здесь:
Aleksey Shkodine
Гыгы нашел сегодня! видел в Нью-стар на комиссара смирнова и на литовской в Старт-св, где и купил. Правда, в старт-св оно оказалось 230 рублей...
Горын
Jonni, на стандартном реле.
