-=Wizard3=-
Был я тут сегодня в авто магазине и обратил внимание на 3 коробки в ряд (от восьмерки, от приоры и от десятки) ну к восьмерочной интерес не возьник, а вот приоровская что то заинтересовала... визуально они с 10 одинаковые (только на приоде ДС другой) ни кто не вкурсе взаимо заменяемые они или нет? стоит сие удовольствие 16200. десятая 15100
Kachan
Сори, что влезу в тему, вопрос автора тоже интересен.
И еще, сразу второй вопрос - а для тюнинга рядов и пар - лучше "восьмая" коробка?
Darth
Ну и я добавлю, очень мне интересно чем же таким отличается коробка приоры от десятки, что она на штукарь дороже Laughing
Роман Торопов ©
это уже трижды баян ...
в КПП приоры отличия в подшипниках, роторе ДСА и ДСА.
Gloom
Darth
наличием 7ки и отсутствием 1ки в маркировке Very Happy
ну а так, там по мелочи.
-=Wizard3=-
Ну а подойдет она или как? и что там с ДСА? он по импульсам такой же?
Gloom
подойдет.
Роман Торопов ©
подойдёт, правда там ротор ДСА из расчета на покрышку 14" 185/65.
14*2.54=355.6 мм + (185/100*65)*2 = 596,1 мм = внешний диаметр колеса с покрышкой 14" 185/65.
14*2.54=355.6 мм + (175/100*65)*2 = 583,1 мм = внешний диаметр колеса с покрышкой 14" 175/65.
14*2.54=355.6 мм + (185/100*60)*2 = 577,6 мм = внешний диаметр колеса с покрышкой 14" 185/60.
Чем меньше внешний диаметр колеса тем оно чаще вращается при томже растоянии,
т.е. показывает большую скорость чем есть.
Ну у тебя скорость будет показывать ещё больше чем щас...
хотя не критично ...
-=Wizard3=-
А есть ли смысл при выборе 1110VS2170 заморачиваться на приоровской? сильно ли она лучше 10?
Роман Торопов ©
тебеж сказали - разница только в подшипниках ...
типа на приоровской КПП получше подшипники используются ...
nosik77
Gloom
а помоему вообще ничего не меняли.
все как было так и осталось.
только принцип сменился.
Killer Speed
+1 Тоже видел в магазине это чудо. А новые подшипники вроде как сейчас в КПП всего переднего привода обещали ставить, но это на заводе правда. А вот где собранна магазинная КПП... может там и в приоровской оказаться подшипники от десятой или ваще хрен знает от чего.
-=Wizard3=-
Ясненько, спсибо! Я вот еще что слышал: что вроде как ЗАВОДСКИЕ КПП должны быть собраны не прокладках, а типа все, что собрано на герметике это левая сборка... ни кто не в курсе такого?
Darth
nosik77 писал(а):
Читаем http://www.zr.ru/articles/54846
о, оказывается с 2005 года что-то даже типа улучшили, ну писец, вот мне свезло-то ROFL
Роман Торопов ©
http://www.zr.ru/articles/54846 писал(а):
Приводы спидометра. Справа механический - для ВАЗ-2110. В середине - пара деталей серого цвета - для «Приоры». Слева - пара черного цвета для «Калины». Не путайте, иначе показания спидометра окажутся весьма далекими от реальных значений.
Кстате, чё это они про мех. вспомнили ? ониж лед дцать уже как ...
Чинилкин
Всем привет. Одному мне похоже не имётся, в архивы лезу... У меня возникла такая ситуация: кпп ваз 2110, постоянно разрывает ступицу муфты 1-2 передачи, ну и задний ход пропадает естественно. За этот год 4 раза менял её. В связи с этим возникло естественное желание поменять десятошную кпп на что-то понадёжнее. Пока что смотрю на кпп 2170. Многие пишут, что нутрянка осталась прежней почти вся. В характеристиках к коробкам указывают такие цифры: максимально допустимый момент для кпп ваз 2110- 140 Н/м, для ваз 2170- 170 Н/м. В чём тогда прикол? Почему приоровская кпп выдерживает больше момента, если там всё одинаковое?
Разбирал обе
Различия только в синхронах, на приоре они нежнее
Ну и датчики скорости разные
Щас стоит КПП 2110, не лазил в неё уже тыщ 130, переставил с прежнего таза
Даже наваливая, КПП 2110 не могу убить
Переключаться надо научиться, с задержкой
Чинилкин
алекс спб, прям только в синхронах? И ступицы одинаковые? Ну наваливать можно по разному. У меня 4-я постоянно с хрустом небольшим включается уже лет 5, а эта шняга разлетается в хлам
Чинилкин
Я разницы не увидел особой
Дело не в КПП, а в резких переключениях
Ни разу не вскрывать КПП, которая до меня наверно минимум сотку прошла, и я отжал ещё больше
Только сальники менял пару раз и масло раза три
Чинилкин
алекс спб, может тогда металл стал крепче? Откуда-то взялись 30 Ньютон, не может же на одинаковом металле такое быть... А в каком плане синхроны нежнее?
Владимир Сименков
Сдается мне это сцепление дает такой прирост. Приора двигателя мощнее.
Даже тут была ветка с письмом что приора кпп это тоже самое что 2110 кпп.
Чинилкин писал(а):
синхроны нежнее?
Они тоньше и меньше ушей фиксации
На вторичном приоровалу отверстие подачи ммаслá меньше, вроде так, смотрел, но не мерил
Чинилкин
Сдается мне это сцепление дает такой прирост Приора двигателя мощнее
А сцепление то при чём? 🙄 Я смотрел характеристики кпп, могу предположить, что имеется в виду железо крепче
Чинилкин
Так и что, никто не знает почему для кпп 2110 указаны 140 Н/м переваривания, а для 2170 аж 170? Должно же было что-то поменяться...
