Ромарио
Проблема в следующем:
стойка, на кторой крепится ремень безопасности(передний для водителя) там есть пластмасовая накладка так вот она стала болтатся заметил это как полчаса назад ,подъехав под фонарный столб чет никаких шурупов и винтиков я там не увидел, как она крепится, неужели на клей?
подскажите а то она и гремит еще зараза
$@#Y@
Снизу она накрывается двумя пластиковыми фальш-порогами, в которые вкручены по шурупу, а вот сверху она держится на крючках. Т.е. снимаешь фальш-пороги, приподнимаешь накладку вертикально вверх - и она снимется. У тебя, наверное, крючки сломаны. Накладку можно купить в автомагазине на Грамши, там цены демократичные.
$@#Y@
Хотя так на девятке крепится, а вот на 14 не уверен - но скорее всего, накладка там та же, и крепится так же... Pardon
Ромарио
$@#Y@
хорошо, надо будет при дневном свете посмотреть!!! это я как понял мне нужно будет новую накладку покупать, незнаеш примерно ее цену??7
и еще выходные прошли.... а вечера темные теперь ток выходных ждать... обломно ездить когда над ухом гремит, и че она с пасажирской стороны не отвалилась)))))))))) и вообще с какого перепуга она отвалилась...то
по гарантии наверное смысла нет ехать месяца два прождеш
aviatorrr
Супер клей те поможет gpn
mikh2
В 14 и в 09 эта накладка одинаковая и крепится одинаково, болтается у автора скорей всего потому что крючки отломались, надо менять
Мегалодон
не,зачем?А если снять надо будет?Проще новую купить.
точно.Я себе сломал кстати.
aviatorrr
Две капли суперклея тебе на смерть ету пласмасину не приклеют, зато балтатся она перестанет gpn и разбирать ни чё не придётся
А если надо будет снять очень легко отрывается Razz
$@#Y@
Ромарио писал(а):
$@#Y@
Не знаю. Точно знаю, что в том магазине будет стоить копейки - это не барыги с авторынка, цену не дерут... pmp
AlexDAF
из-за сломавшегося крючка менять? по мне так засверлить через накладку металл под ней и на саморез понезаметней...
LiS_66rus
недавно задумал снять...сломал 2 крючка, придётся новую покупать lol1
alexcop
+1000 Good По-моему мнению на века хватит. А новая неизвестно сколько продержится.
Rover_61reg
alexcop писал(а):
+1000 По-моему мнению на века хватит. А новая неизвестно сколько продержится.
Блин, думал один я такой "умный" Pardon
alexcop
ROFL
PVP
Также сделал на самарез и ни парился ,потом друган увидел и себе также присабачил Wink
AlexDAF
Хе Smile У меня на саморезах (вместо пистонов)обшивка дверей и по крайней мере по одному саморезу на каждой плассмассине в нужном месте добавлено. Вместе с различными подкладками из мягких материалов под пластиком уже второй год в салоне ничего не скрипит и не гремит (ну кроме бардака в багажнике Smile)
ИМХО, шляпки саморезов гораздо меньше действуют на нервы (особенно если они расположены ровненько на одной линии), чем скрипящий и дребезжащий на все голоса пластик.
aviatorrr
Ну исчёбы
AlexDAF писал(а):
Авто: 2109 1300 НП 1988г
Вот у меня в 9ке пака всё на пистонах крепится Razz тож пака ни чего не скрепит Pardon
alexcop
Кстати, у меня обшивка двери тоже на пистонах и ничего не скрипит. Скрипели почти все боковинки пластмассовые в салоне, что было устранено с помощью всевозможных подкладок и саморезов. Скрипела задняя полка на пистонах, что было устранено с помощью обычных уплотнителей и двух болтов. Теперь ляпота!
perco
Саморезы кода вкрутишь зажмёшь ремень, перестанет возврашаться, Я втулки шкифа генератора 2108 вставлял.
Rover_61reg
Так с умом надо supercool , смотреть куда сверлишь и чего крутишь.
Ромарио
Сегодня раскрутил я эти пластмаски...((((
все крючки целы намазал я эту плстамаску клеем один хрен она болтается, она просто плотно не прижимается к стойке(((( cry
Да и ремень там никак нельзя зажать, вы наверное мне не про ту пластмаску говорили!!!
есть такая мысля если на эту пластмаску приклеет уплотнитель (тот который уплотняет двери и окна в домах у него одна сторона преклеевается а другой типа прижимается) думаю она уже не будет дрожать или я не правильнро мыслю??!!
alexcop
Кстати, я тебя правильно понял. Все правильно ты мыслишь. Я у себя так и сделал. Проклеил все уплотнителем, о котором ты упоминаешь, и вдобавок посадил пластмаску на саморез. Проблема решена!
