miks1969
Авто: Ваз 21074i
Когда меняют топливный фильтр Ваз 2107i 2007 г.в.пробег 20 000км
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
miks1969 писал(а):Когда меняют топливный фильтр Ваз 2107i 2007 г.в.пробег 20 000км
Тысячам к 40 поменяешь. Если бензин говно - сейчас. У меня 2001 года, пробег 54к, не менял.
ilyas_m
Авто: 11173-40
Можно конечно и к 40, но я лично при каждой замене масла т.е через 10 т. , из него столько дерьма выливается , сам удивился.
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Слабо в книжку заглянуть? - 30,60,90 тысяч.
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Чем чаще, тем лучше... Не такая уж и дорогая вещь
Kirgudu
Sol_Jah писал(а):Чем чаще, тем лучше... Не такая уж и дорогая вещь
Раз в 100 км?
Вполне достаточно раз в 30 тысяч. Ну если бензин совсем фиговый - раз в 15-20. Смысла менять чаще нет, деньги на ветер.
Sol_Jah
Kirgudu писал(а):Раз в 100 км?
Не надо преувеличивать. Я думаю, с каждой заменой масла (10-15К) поменять топливный фильтр будет не в лом.
А можно ваще ничего не менять. Пока не встанешь где-нить на трассе.
Kirgudu
Sol_Jah писал(а):Kirgudu писал(а):Раз в 100 км?
написано же в мануале, через каждые 30 тысяч.
Sol_Jah
30К - это в тепличных условиях, т.е. когда качество бензина полностью соответствует ГОСТу. Или хотите сказать - Вам ни разу не попадался хреновый бензин? Один раз залил плохой бензин = фильтр прошел 10К на хорошем.
ЗЫ Лирическое отступление: регламент замены воздухана - 30К (написано на его корпусе). НО, в моем городе имеется цементный завод, и около трех лет назад на нем вышли из строя очистные фильтры, и их не долго думая ликвидировали - и без них цемент неплохой получается. Теперь после каждого дождя машины все покрываются красивым узором из цементной пыли, а воздухан теряет эффективность (читай - падает мощность) уже через 6-8К по городу. Вывод: если на заборе написано 3,14зда - не станешь же туда совать.
Kirgudu
Sol_Jah писал(а): Вывод: если на заборе написано 3,14зда - не станешь же туда совать.
На заборе завод изготовитель 3,14зды писал? Тогда буду.
)) Разговор ни о чем, если есть желание, хоть каждые 100 км менять можно, а лучше около срока, рекомендуемого заводом.
