seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
B.black
чет мне кажется на волговский РН пожож. крепление РН другое, не десяточное.
badboy2115 продай его нах. и купи новый уже с РН. 93.3702.
или
ortodox писал(а):ИМХО остается только вариант с диодом.
только такой вариант.
ortodox
badboy2115 писал(а):у него отверстия под монтаж другие или выводы не там?
Расстояние между щетками другое
badboy2115 писал(а): этом случае будет потреблять РН ток в состоянии покоя?
Не будет.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
надыбал фотки РН new, пригодятся ИМХО
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Роман Торопов ©
он вместо моего встанет?
Роман Торопов ©
badboy2115 писал(а):он вместо моего встанет?
на сколько я помню у ЭЛТРЫ там посадочное место РН другое, т.е. не подойдёт.
Ты лучше сними крышку (пластмассовую) у генератора и сфоткай чё там есть ...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Роман Торопов © писал(а):Ты лучше сними крышку (пластмассовую) у генератора и сфоткай чё там есть ...
Сёдня вечерком сфоткаю
B.black
Роман Торопов © писал(а):надыбал фотки РН new, пригодятся ИМХО
чего это ты свой РН разобрал? сделал из него наглядное пособие?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
B.black
это не он, и не свой... это с пидора клуба :grin:
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Вскрыл таки я своего гену 2112-3701010-08 ЭЛТРА "51023771" г.Ржев 80А 14в. Там стоит РН такой серии - К1216ЕН1. В магазине сверил размеры с другим РН десятого семейства. Да, совсем другой корпус у него и взамен него приоровский не встанет. Но можно ли заменить сам регулятор (таблетку 93.3702.) оставляя старый корпус РН?
Роман Торопов ©
badboy2115 писал(а):можно ли заменить сам регулятор (таблетку 93.3702.) оставляя старый корпус РН?
теоритически можно ... тока нада владеть как минумум паяльником ...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Роман Торопов ©
я с детства с ним дружу.
Роман Торопов ©
badboy2115 писал(а):я с детства с ним дружу.
ну тогда просто глупый вопрос ...
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Такой же РН стоит,новый нашел только в Самаре.На холодную 14.2 показывает,как прогреется 13.4
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Fantom73 писал(а):На холодную 14.2 показывает,как прогреется 13.4
Вот я хочу сменить его на приоровский, но видимо только перепайкой таблетки получится сей девайс вкорячить.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Роман Торопов ©
лапки у моей таблетки так же раположены как и у 93.3702? Остаётся таблетку выпаять припаять к корпусу моего РН и два уса накинуть, один на массу, другой на вывод обмотки. Так?
Артем674
Авто: ВАЗ 21111, 2001г.в. 1,5л 8v
Роман Торопов © писал(а):Деревянный писал(а): последний вопрос. после установки такого регулятора проблемы с лампой на приборке будут?! Приборка старого образца, с мех одометром.
будут. (если выкусить доп. диоды или в приборке не убрать резистор и замкнуть диод в обвязке лампы "заряд" приборки)
т.е. если не выкусывать доп. диоды - то будет работать как было.
а если выкусить доп. диоды - то нудно будет модернизировать приборку.
У меня вопрос, подскажите. Что и как модернизировать в приборке?
Я все сделал как писал
Роман http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&postdays=0&postorder=asc&start=160 и заряд перестал идти.
ortodox
Артем674 писал(а): заряд перестал идти.
Если зарядка не идет - копание в приборке в данном случае не поможет.
Сначала надо добиться чтобы гена работал.
В первую очередь проверить тестером , не замыкает ли вывод W на корпус.
А контрольная лампа заряда горит при включении зажигания?
ЗЫ: может заряд все-таки идет , просто лампа не тухнет , напряжение меряли ?
Роман Торопов ©
ortodox писал(а):Если зарядка не идет - копание в приборке в данном случае не поможет.
да, не ...
У него как раз в этом и прикол, он выкусил, как я понял доп. диоды, а приборка старого образца (с резистором и диодом на лампе "заряд").
В приборке, нужно у лампы "заряд" убрать шунтирующий резистор на землю и замкнуть диод.
Щас в приборке (смотреть девайс 5 и 6):
А нужно (смотреть девайс 5 и 6):
И второй варинт:
замкнул сигнал W, вместе с кламмами выпрямительных диодов и одной обмотки на корпус (с прижимным болтом).
ortodox писал(а):проверить тестером , не замыкает ли вывод W на корпус.
Артем674
Раскурочил прибору (доработал), проверил сигнал W, заряд пошел. Но почемуто осталось так же 13,8в без нагрузки
Роман Торопов ©
Артем674 писал(а):Но почемуто осталось так же 13,8в без нагрузки
Где мериешь ?
Меряй на АКБ, тестером, если и на АКБ мало - меряй на гене.
Артем674
я смотрю на БК. Вечером гляну на гене (но думаю там тоже самое будет)
Роман Торопов ©
Артем674 писал(а):я смотрю на БК. Вечером гляну гене (но думаю там тоже самое будет)
очень глубоко ошибаешься ...
а во вторых, сначало глянь на АКБ, потом на гене ...
Артем674
Роман Торопов © писал(а):Где мериешь ?
Замерил на АКБ 13,8-13,9 на гене 14,1-14,2
