wasomsk
Авто: 21099 2001 г.в инжектор
САБЖ, с утра завел - если обычно на 2000 об/мин было 3-3,5кгс/см, то сейчас около 1кгс/см
, прогрел до 80С, при движении на оборотах 3000 давление поднимается максимум до 2 кгс/см (раньше стабильно было 4кг). Масло (Лукойл Люкс 5W40) и фильтр (Салют) меняны, проехал после замены 1000 км.
P.S После капремонта прошел 4500км.
Что это может быть? где искать причину?
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Проверь наличие самого масла в движке.
У меня тоже давка в норме пока масла в движке на отметке между мин. и макс. А как только масла меньше минимума, то и давление меньше. У меня опять задний сальник травит.
wasomsk
проблему решил путем снятия масляного фильтра, постучал по нему крепенько вылил масло. Потом залил свежего под завязку и поставил на место..... все стало ОК, но фильтр полюбому куплю новый.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
wasomsk писал(а):но фильтр полюбому куплю новый.
и чем быстрее тем лучше. кстати какой фильтр стоит и какой брать собираешься?
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
VladiZlav писал(а):кстати какой фильтр стоит
wasomsk писал(а):фильтр (Салют)
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Я бы брал MANN W920/21
,либо PUROLATOR L17648 проблем не было
wasomsk
Я как-то брал MANN, видимо он левый оказался, масло вообще не держал....
VladiZlav
wasomsk писал(а):Я как-то брал MANN, видимо он левый оказался, масло вообще не держал....
Тоже один раз нарывался на МАН с паршивым клапаном, но как мне кажется это исключение а не правило
Так что по прежнему
рекомендую МАН!
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
на всех машинах юзаю Fram
