bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Вообщем еду ночью на заправку,жму на тормоз-педалька проваливается.Ну тут всё понятно-тормозной шланг порвался.Но вся проблема в том,что после замены пропали тормоза.Всё было прокачано,и даже заменил 2 правых цилинрика.Может голову морочить главный тормозной цилиндр???
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
bagzzzmdg писал(а):Вообщем еду ночью на заправку,жму на тормоз-педалька проваливается.Ну тут всё понятно-тормозной шланг порвался.Но вся проблема в том,что после замены пропали тормоза.Всё было прокачано,и даже заменил 2 правых цилинрика.Может голову морочить главный тормозной цилиндр???
да не,тут не в главном цилиндре дело. Проверь еще раз контуры задних тормозов на наличие воздуха (обычно в них остается воздух)и натяни нормально (3 щелчка) тросик ручника.
Если колдун (регулятор тормозных усилий) не отключен, то надо либо на яме прокачивать, либо мост подпирать. Иначе он перекрывает задний контур и там остается воздух.
VALKSUH
Авто: ваз2106
у меня было такое, только передний рабочий потёк, заменил-тормозов нет, пока тормозные диски не заменил тормозов небыло
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
VALKSUH писал(а):у меня было такое, только передний рабочий потёк, заменил-тормозов нет, пока тормозные диски не заменил тормозов небыло
хрень какая то - это все равно что потек бы задний цилиндр и тормоза починились только после замены барабанов
Подскажите.Вчера поменял Задние тормозные цилиндры,колодки и тросик ручника.Прокачал всю систему но почему то перед схватывает а зад нет.Что делать?
Подскажите почему перед схватывает а зад нет?
Зад полюбому юзом не должен схватывать для этого и стоит колдун.
Так вообще не схватывает.
