wasd
Можеть у кого есть ссылка на чертёж фиксатора маховика,который вставляеться вместо резиновой заглушки.Подскажите пжлста.
Angelier®
маховика коленвала чтоль?
Нафига он нужен? Лично я преспокойно метки выставляю по шкиву коленвала.
Или я не о томSmile ?
sNeG
фиксатор фиксирует
юрик 277
продается в магазине запчастей цена 50 руб,.
Vlad B
Проворачиваешь за шкиф распредвала до появления метки на маховике, ставишь на 5-ю, и дальше одеваешь ремень, при этом корректируя метку толканием машину взад-вперед.
wasd
Всем спасибо
max-np-max
wasd
На сколько я помню, этот фиксатор - болт с конической заточкой 60градусов и закручивается он в картер коробки снизу, через предварительно просверленное и нарезанное отверстие,но не через окно...
Не стоит свечь...ИМХО
Кир-кук
max-np-max писал(а):
wasd
Не, хорошая вещь,
только на наш маховик фиксаторов не видел.
Есть у меня один, кажецца, девяточный. Нам не подходит.
Могу завтра сфотать этот фиксатор supercool
pavel74
В зарулем было. Вырезанный , по размеру дыры закрытой заглушкой, из старого венца маховика и привареной проволокой- рукояткой.
max-np-max
Кир-кук
У меня на папиной "копейке" случай был, не помню точно, но помоему рабочий цилиндр сцепления менял и толи шайбы забыл поставить, толь болты не те , длиннее поставил - зафиксировался маховик pst прикинь ситуацию pst я заводить,а она, даж не "мяукает" и с "кривого" не шевелится... pst
Кир-кук
max-np-max, я как-нибудь расскажу, как я однажды М-2141 покупал supercool
wasd, чертежа нет, есть фото. Но, это не наш стопор supercool
Пыльный
wasd
здесь глянь
http://e-cto.narod.ru/instrument/semniki/000147.htm
если есть старый венец, можна самому сделать: отрезать кусочек в размер окна, сточить все зубья, кроме одного
QwestRS
да наверное только так и можно или снизу снимать кожух и клинить маховик за венец чем-то, но чревато поломками зубьев , да и не удобно, через заглушку было-бы очень удобно...
если кто-то найдет выложите искизы или ссылочку дайте, спасибо. буду ремень ГРМ себе менять на ура Smile)
olbr
http://www.zr.ru/image/index/name/imagearticle/id/54168
вот лови, по моему это он supercool
QwestRS
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! сам не нашел! ну все! как я раньше без такого девайса жил! Спасибо еще раз! еще много-много раз!
dayw
А этот девайс для какого авто та?
Для 21124 подойдет?
olbr
Ну только если движок с коробкой не от опеля, то подойдет Smile
Для 21124 подойдет?
Для всей десятой серии подойдет
dayw
спасиба. прогодицО)
dayw
Народ. а размеры зубчиков, т.к. чертеж есть у кого?
А то на данном чертеже что то я не вижу их
max-np-max
dayw
В том чертеже используется вырезанный сектор маховика, потому как ,делать его нет смысла,проще найти старый и вырезать кусок,зубья ИМХО модуль 2.
dayw
max-np-max, привет соседям)
ну вообщем нашел я размеры тока что. спасибо.
max-np-max
Дорова Drinks or Beer
Кидай и сюда.
LT
Обновлю ссылку
http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2004/12/54168.jpg
и выложу тут
Размер файла: 30.77 KB
Просмотрено: 428 раз(а)
snow02rus
Такая же фигня у меня была с коробкой на зубиле, длинноватым болтом крепления опоры "зафиксировал" первичный вал)) Ладно хоть не сломал пока выяснял почему с ненажатой сцепой мотор не крутится facepalm
кривой стартер
приспичило и мне завести такую приспособу...
Но я сделал чуть иначе, небольшой улучшайзинг....
зачем этот выступ? все просто...просто маховик немного смещен от отверстия... а такая форма позволяет как раз вступать в зацепление всей площадью зубцов маховика.
