вполне возможно, што и в 8v есть этот код
Т.е. два "-" и "+" на подогреватель обычные и экранированный на сигнальный?
Ещё замерил напругу с ДМРВ - 1,025В
это типа ДМРВ фтопку?
11183 не зарегистрируют легально. Башка встанет.
Дело твоё, с пилением каналов осторожней, можно впилиться в маслоканал между 3-4 цилиндрами.
Если не будешь крутить то и каналы можешь вообще не трогать, смысл?
Если обороты небольшие то смесь во впуске перемешивается хуже и распределённый лучше. Если ещё и валы "верховые", то одновременный это совсем плохо, смесь разная везде. Одновременный и моно это разные вещи, отличие сам знаешь. Одновременный для авто самый плохой, чуть лучше моновпрыск при условии что впуск равнодлинный, распределённый понятно и так. Попарно-параллельный в середине, при условии пока резонанса на впуске нет. На каких-то оборотах при резонансе смесь будет тоже разная у него.
